Optionen
Konfigurieren Sie die Anwendung entsprechend Ihren Arbeitsanforderungen.
Das Optionsdialogfeld besteht aus vier verschiedenen Registerkarten.
Registerkarte Allgemein
Definieren Sie die Basisparameter für die Konfiguration der Einrichtung.
Maßsystem
Es können metrische oder US-amerikanische Einheiten festgelegt werden.
Der Standard sind metrische Einheiten.
Liste der zuletzt verwendeten Dateien
Definieren Sie die Größe der Liste der zuletzt geöffneten Dokumente, die im rechten Fensterbereich des Anwendungsmenüs angezeigt wird.
Der Standard sind 10 Dateien.
Systemhintergrund
Passen Sie die Hintergrundfarbe an. Sie können eine Farbe für den oberen und unteren Bereich auswählen. Diese Farben verlaufen ineinander und ergeben so eine abgestufte Hintergrundfärbung.
Registerkarte Sprache und Hilfesystem
Sprache
Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche aus den installierten Sprachen.
Die Standardsprache ist Englisch.
Hilfesystem
Standardmäßig werden alle Anfragen an die entsprechende Seite im Autodesk Wiki gesendet. Dies ermöglicht den Zugriff auf die aktuelle Hilfe. Wenn kein Internetzugang vorhanden ist, wird die lokale Hilfe für die Anfrage verwendet. Der Benutzer kann die lokale Hilfeoption verwenden, auch wenn eine Internetverbindung verfügbar ist.
Darstellung Quickinfo
Eine Quickinfo ist eine kurze Beschreibung der Funktion einer bestimmten Schaltfläche oder eines bestimmten Steuerelements. Diese Quickinfos werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche bewegen.
Sie können den Zeitraum konfigurieren, nach dem die Quickinfo angezeigt wird.
Deaktivieren Sie die Quickinfos, indem Sie die Option Quickinfo anzeigen deaktivieren.
Registerkarte Ansichtsprogramm
Passen Sie die Empfindlichkeit der folgenden Funktionen an. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts verschieben, erhöht sich die Empfindlichkeit der Maus.
Verschiebefaktor
Strecke, die sich das Modell im Verschieben-Modus bewegt
Zoomfaktor
Geschwindigkeit des Zooms
Orbitfaktor
Geschwindigkeit, in der sich das Modell um den Drehpunkt dreht
Position der Triade
Die Triade ist die Darstellung der Drehung des Formteils in Bezug auf das importierte Koordinatensystem.
Die Standardposition für die Triade befindet sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Das Kontrollkästchen Triade anzeigen steuert die Sichtbarkeit der Triade.
Position des ViewCube und der Navigationsleiste
Die relative Position des ViewCube und der Navigationsleiste sind miteinander verbunden. Wenn Sie eine andere Position auswählen, werden beide Elemente an die angegebene Position verschoben. Die Kontrollkästchen ViewCube anzeigen und Navigationsleiste anzeigen steuern die Sichtbarkeit dieser Elemente.
Simulation DFM – Optionen
Position des DFM-Widget
  • Mit Position kann der Benutzer die Position des Widgets gemäß seinen Arbeitsanforderungen anpassen. Standardmäßig befindet sich das Widget in der oberen linken Ecke.
  • Automatisch aktualisieren ist standardmäßig aktiviert. Wenn ein Parameter (z. B. Anspritzpunkt oder Material) verändert wird, muss das Widget aktualisiert werden. Der Benutzer möchte das Widget evtl. jedoch nicht nach jeder Änderung aktualisieren.
    Wenn Automatisch aktualisieren deaktiviert ist, wird das Widget bei Änderungen am Modell nicht aktualisiert. Um das Widget manuell zu aktualisieren, klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren.
