Zum Aktualisieren einer SQL Express 2005 SP2-Installation auf eine Vollversion von SQL 2005 mithilfe von Medien, die kein Service Pack beinhalten (SP2 oder höher) wenden Sie eine der folgenden Methoden an.
Anmerkung: Vor dem Ausführen einer dieser Methoden sollten Sie die Daten Ihrer Autodesk Data Management Server-Konsole sichern.
Methode 1
- Öffnen Sie eine Befehls-Eingabeaufforderung, und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die Vollversion des SQL-Setups befindet.
- Geben Sie SETUP.EXE SKUUPGRADE=1" ein (Groß-/Kleinschreibung beachten).
- Starten Sie die Aktualisierung, und wählen Sie die Autodesk Vault-Instanz.
- Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wenden Sie SQL Service Pack 3 an.
Methode 2
- Erstellen Sie über die Autodesk Data Management Server-Konsole eine vollständige Sicherung Ihres Tresors.
Anmerkung: Löschen Sie in weiteren Schritten alle Tresor-Datenbanken. Prüfen Sie vor dem Fortfahren, ob Sie diese Sicherungskopie auf einem Testserver wiederherstellen können. Wenn der Test fehlschlägt, fahren Sie nicht fort. Lösen Sie das Problem in Bezug auf die Sicherung, bevor Sie mit diesen Schritten fortfahren.
- Wenn die Wiederherstellung gelungen ist, öffnen Sie die Autodesk Data Management Server-Konsole, und löschen Sie alle aufgelisteten Tresore und Bibliotheken. Klicken Sie im Menü Extras auf die Option Master-Tresor trennen.
- Stellen Sie sicher, dass sich alle Benutzer vom Tresor abgemeldet haben.
- Deinstallieren Sie SQL 2005 Express vollständig einschließlich der folgenden Anwendungen. Beachten Sie dabei die folgende Reihenfolge:
- Microsoft SQL Server 2005
Anmerkung: Wenn Sie mehr als eine Instanz von SQL Express installiert haben, deinstallieren Sie die Autodesk Vault-Instanz, und deinstallieren Sie keinen anderen Teil von SQL, nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist.
- MS SQL Server Native Client
- MS SQL Server VSS Writer
- MS SQL Server 2005-Abwärtskompatibilität
- Unterstützungsdateien für das MS SQL Server-Setup
- Löschen Sie die Ordner von SQL Express im Ordner Programme (einschließlich der Datendateien). Wenn Ihre Tresor-Datenbanken auf verschiedenen Laufwerken gespeichert wurden, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Dateien an den entsprechenden Speicherorten löschen. **Tun Sie dies NUR, wenn Sie keine anderen SQL Express-Instanzen verwenden.
- Installieren Sie die Vollversion von SQL 2005 mit einer AUTODESKVAULT-Instanz, wie im Abschnitt Installieren von MS SQL Server vor dem Installieren von ADMS 2008 beschrieben.
- Installieren Sie Microsoft SQL 2005 SP3.
- Stellen Sie mit der Autodesk Data Management Server-Konsole die in Schritt 1 angelegte Sicherungskopie wieder her.
Wenn Sie Schwierigkeiten beim Entfernen der MS SQL Express-Instanz haben, lesen Sie den Microsoft Knowledgebase-Artikel 909967, um die Instanz zu entfernen.
Anmerkung: Erstellen Sie für optimale Leistung nach Abschluss dieser Aktualisierung einen SQL-Wartungsplan. Führen Sie die Schritte unter Erstellen eines SQL-Wartungsplans durch.
