Voraussetzungen für die Installation
Vor dem Installieren müssen Sie Ihr System vorbereiten und alle erforderlichen Informationen sammeln.
Prüfen der Anforderungen
Überprüfen Sie, ob System und Hardware zum zu installierenden Produkt kompatibel sind.
Die meisten Windows-Systeme sind 64-Bit. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem System um ein 32-Bit - oder 64-Bit-System handelt, schauen Sie unter Systemsteuerung > System nach.
Zugriffsrechte
Wenn Sie auf Ihrem eigenen Computer installieren, verfügen Sie bereits über die erforderlichen Berechtigungen zum Installieren der Software. Wenn Sie die Installation auf einem anderen Computer vornehmen, überprüfen Sie Ihre Berechtigungen. Windows-Systeme:
Installieren von System-Updates und Deaktivieren von Antivirenprogrammen
Sollten System-Updates ausstehen, installieren Sie sie, und führen Sie einen Neustart durch. Deaktivieren Sie vorübergehend die Antivirenprogramme, da Sie gelegentlich die Installation beeinträchtigen.
Leeren des TEMP-Ordners von Windows
Wenn Sie Windows ausführen, leeren Sie den TEMP-Ordner vor der Installation. Wenn Sie Probleme bei der Installation haben und sich an den Autodesk-Produkt-Support wenden möchten, muss ein Supportmitarbeiter möglicherweise die Installationsprotokolle im TEMP-Ordner prüfen.
Um den TEMP-Ordner zu öffnen, geben Sie %TEMP% in die Adressleiste von Windows Explorer ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Herunterladen und Installieren von Language Packs
Wenn Sie das Produkt in einer anderen Sprache auszuführen möchten, müssen Sie herausfinden, ob Sie ein Language Pack benötigen. (Prüfen Sie die produktspezifische Installationshilfe.) Bei einigen Produkten, wie z. B. AutoCAD, können Sie im Installationsprogramm eine Sprache aus der Dropdown-Liste wählen. Bei anderen Produkten, wie z. B. Inventor, müssen Sie ein Language Pack installieren. Am besten installieren Sie ein Language Pack, bevor Sie das Produkt installieren.
Wenn Sie über die Paketversion eines Produkts verfügen (DVD oder USB), suchen Sie die Language Packs auf dem physischen Medium. Laden Sie andernfalls das Language Pack herunter.
Erhalten des Produkts, Starten des Installationsprogramms und Überprüfen der ReadMe-Datei
Lesen Sie anschließend die ReadMe-Datei, die Sie über die untere linke Ecke des Installationsbildschirm aufrufen können.
Ermitteln der Seriennummer und des Produktschlüssels
In den meisten Fällen werden Sie während der Installation aufgefordert, die Seriennummer und den Produktschlüssel einzugeben. Es hat sich bewährt, diese Informationen vor Beginn der Installation zu ermitteln. (Wenn Sie Maya LT mit einer Benutzerlizenz installieren, benötigen Sie keine Seriennummer und keinen Produktschlüssel.)
Beenden ausgeführter Programme
Schließen Sie alle ausgeführten Programme, mit Ausnahme des Produktinstallationsprogramms.
