Straßen - Übungslektion 4, Übung 2: Korrigieren von Sichtfehlern
In der letzten Übung wurden Probleme aufgezeigt, die beim Analysieren der Straße auf Haltesichtweite auftraten. In dieser Übung nehmen Sie einige Anpassungen für die Straße vor, durch die diese Probleme behoben werden.
  1. Klicken Sie auf Sicht-Pin platzieren.
    Durch den Sicht-Pin können Sie eine detailliertere Analyse einer Sichtfehlerzone durchführen.
  2. Warten Sie, bis der Sicht-Pin blau angezeigt wird.
  3. Klicken Sie auf das Ende der gelben Zone, um den Sicht-Pin zu platzieren.
  4. Klicken Sie erneut auf Sicht-Pin platzieren.
  5. Platzieren Sie den Pin in der Mitte der gelben Zone.
    Das Hindernis ist größer von diesem Punkt aus. Probieren Sie aus, ob durch Stutzen das Problem gelöst wird.
  6. Wählen Sie einige Bäume entlang des Straßenrands innerhalb der Kurve und löschen Sie sie.
  7. Wählen Sie die Straße und klicken Sie auf Analysieren.
    Die Sichtfehlerzone sollte jetzt erheblich reduziert sein.
  8. Trotz Entfernen der Bäume gibt es noch ein geringfügiges Hindernis (in Rot).
    Die Bäume sind nicht das Problem.
  9. Rufen Sie das Lesezeichen Sight Distance 4 auf.
    Jetzt sehen Sie die Griffe für horizontale Bearbeitung der Straße.
  10. Öffnen Sie den Modell-Explorer.
  11. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit des Layers Bäume.
    Dadurch kann das Modell schneller bearbeitet werden.
  12. Schließen Sie den Modell-Explorer.
  13. Ziehen Sie den würfelförmigen Griff der Straßenkurve nach links.
  14. Klicken Sie auf Analysieren.
  15. Beachten Sie, dass die Sichtfehlerzone entfernt wurde.
