Straßen - Übungslektion 1, Übung 5: Vertikale Bearbeitung
Vertikale Bearbeitung (oder Längsschnittbearbeitung) ist die andere grundlegende Fertigkeit beim Arbeiten mit Entwurfsstraßen. In dieser Übung lernen Sie die Verwendung der Steuerelemente der vertikalen Bearbeitung und den Höhenplan kennen.
  1. Wählen Sie die Entwurfsstraße aus.
  2. Schließen Sie die Objektkarte.
  3. Neigen Sie die Ansicht um ungefähr 45 Grad mithilfe der linken Maustaste.
    Beachten Sie, dass sich die Griffe an der Straße ändern, während Sie zu einer schrägen Ansicht wechseln.
  4. Vergrößern Sie die Ansicht etwas.
  5. Ziehen Sie den grünen würfelförmigen Griff vertikal nach oben ungefähr bis zum Wert 1935.
    Indem Sie die Höhe bis zu diesem Punkt heben, verringert sich die erforderliche Abtragsmenge erheblich.
  6. Schwenken Sie die Ansicht nach rechts, indem Sie die rechte Maustaste verwenden.
  7. Öffnen Sie den Höhenplan.
    Die grüne Linie zeigt die bestehende Geländeoberfläche. Die schwarze Linie stellt den vorgeschlagenen Straßenlängsschnitt dar.
  8. Vergrößern Sie das Modell.
  9. Halten Sie den Mauszeiger über die Dreiecksmarkierung links von der Mitte im Höhenplan und beachten Sie, wie sie auch im Modell hervorgehoben wird.
  10. Ziehen Sie die Schieberegler, um den Höhenplan zu vergrößern.
  11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Längsschnitt und wählen Sie TS hinzufügen.
    Dadurch wird ein vertikaler Schnittpunkt in dem anzupassenden Bereich hinzugefügt.
  12. Ziehen Sie die Dreiecksmarkierung vertikal auf ungefähr den Wert 1935.
  13. Vergrößern Sie weiter den Höhenplan, indem Sie das Mausrad verwenden.
  14. Ziehen Sie die Markierung nach unten auf ungefähr den Wert 1933.
  15. Schließen Sie den Höhenplan.
  16. Klicken Sie auf eine andere Stelle als die Straße, um die Auswahl aufzuheben.
