Straßen - Übungslektion 3, Übung 2: Bearbeiten von Knotenpunkten
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Bearbeiten eines Knotenpunkts, beispielsweise können Sie die Größe des Wendekreises erhöhen, indem Sie ein größeres Entwurfsfahrzeug auswählen. Selbstverständlich können Sie die Radien der verschiedenen Kreisverkehrarme anpassen, was Sie in dieser Übung ebenfalls erfahren.
Vergrößern Sie den mittleren Vier-Wege-Knotenpunkt.
Klicken Sie auf den Knotenpunkt zum Anzeigen des Knotenpunkts auf der Objektkarte.
Blättern Sie unter Entwurfsfahrzeug nach rechts, bis Sie das Bild des Lkws SU-12 sehen.
Klicken Sie auf SU-12, um den Knotenpunkt zu aktualisieren.
Der Knotenpunkt wird vergrößert, damit ausreichend Platz für ein Fahrzeug dieser Größe ist.
Blättern Sie zurück nach links und wählen Sie das Bild P.
P steht für Pkw und ist das vorgabemäßige Fahrzeug.
Klicken Sie auf eine andere Stelle als den Knotenpunkt, um die Auswahl aufzuheben, und sehen Sie sich die Fahrspurmarkierungen an.
Wählen Sie den Knotenpunkt erneut aus und ändern Sie den Bearbeitungsmodus von Geometrie in Fahrspurmarkierungen.
Deaktivieren Sie die Option In Knotenpunkt erweitern.
Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb des Knotenpunkts, um die Ergebnisse zu sehen.
Die Fahrspurmarkierungen werden entfernt.
Wählen Sie den Knotenpunkt erneut aus und ändern Sie den Bearbeitungsmodus wieder in Geometrie.
Wählen Sie den unteren linken Quadranten des Knotenpunkts.
Es werden Griffe angezeigt, mit denen Sie diese Abbiegezone bearbeiten können.
Ziehen Sie den mittleren (cyanfarbenen) Griff auf einen Radius von ungefähr 25 m.
Heben Sie die Auswahl des Knotenpunkts auf, um die Ergebnisse zu sehen.
Wählen Sie den gleichen Quadranten und ziehen Sie den unteren (magentafarbenen) Griff, um die Länge der Abbiegezone zu erhöhen.
Wählen Sie den Quadranten erneut aus und klicken Sie dann auf der Objektkarte auf den Pfeil Status auf Vorgabe zurücksetzen.
Dadurch können Sie die Bearbeitung einer Abbiegezone schnell rückgängig machen.
