Erstellen von Ausdrücken - Dialogfeld
Verwenden Sie Ausdrücke für die folgenden Aufgaben:
Menü der Ausdruckselemente
Fügen Sie Elemente in den Ausdruck ein.
Eigenschaft
Zeigt eine Liste der Eigenschaften an. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um deren Werte anzuzeigen. Sie können beispielsweise bei einem Gebäude mit einer Eigenschaft für den Straßennamen die Werte für den Straßennamen untersuchen und nur die Gebäude einer bestimmten Straße auswählen.
Eigenschaften werden in anderen GIS-Systemen auch als Attribute bezeichnet. Eigenschaften können demografische, physische, historische und andere Daten zu einem Geometrieobjekt bereitstellen.
Operator
Zeigt eine Liste mit Mathematikoperatoren, Vergleichsoperatoren und logischen Operatoren an.
Funktion
Zeigt eine Liste von Mathematik-, Text-, Datums-, Konvertierungs- und geometrischen Funktionen an.
Mathematikfunktion
Zeigt eine Liste der Mathematikfunktionen und numerischen Funktionen an, einschließlich trigonometrischer Standardoperationen, sowie Funktionen für absolute Werte, Exponenten usw.
Textfunktion
Zeigt eine Liste der Funktionen an, die Sie für Texteigenschaften verwenden können und die hilfreich beim Formatieren der Ergebnisse von textbezogenen Abfragen sind.
Datumsfunktion
Zeigt eine Liste der Funktionen an, die das aktuelle Datum zurückgeben oder auf eine Datumszeichenfolge angewendet werden können.
Auf Karte suchen
Gibt einen Ort als Filter an, wenn Sie diesen auf der Karte einzeichnen. Wählen Sie z. B. alle Elemente aus, die innerhalb eines angegebenen Kreises, Rechtecks oder Polygons liegen oder dieses berühren.
Geometrie
Zeigt die geometrischen Elemente Area2D und Length2D an. Jedes dieser Elemente verwendet nur das Argument Geometrie. Mithilfe dieses Arguments bestimmt der Ausdruck den Bereich oder die Länge der Daten auf dem Layer. Sie können einen Ausdruck erstellen, der Daten anhand der Größe filtert. Sie können beispielsweise nur Leitungen wählen, die länger als 50 Fuß sind.
Konvertierung
Zeigt eine Liste mit Optionen zum Konvertieren von Zeichenfolgen eines Formats in ein anderes an. Beispielsweise können Sie Textzeichenfolgen in Datumsangaben konvertieren und dann nur Elemente vor bzw. nach einem bestimmten Datum auswählen.
Fügt +, -, * oder / in den Ausdruck ein.
Fügt boolesche Vergleichsoperatoren (ist gleich, kleiner als, größer als usw.) in den Ausdruck ein.
Logische Operatoren
Fügt in den Ausdruck die Operatoren AND/OR oder gruppierende Klammern ein.
Werte abrufen
Sie können eine Eigenschaft aus der Dropdown-Liste im Teilfenster für Werte auswählen, um verfügbare Werte für diese Eigenschaft abzurufen. Doppelklicken Sie auf einen Wert, um Ihrem Ausdruck am Einfügepunkt diesen Wert hinzuzufügen.
Ausdrucksbereich
Zeigt den aktuellen Ausdruck an.
Ein Benutzer kann Werte ausgewählter Eigenschaften abfragen und verwenden.
