Eine Datums-/Zeiteigenschaft aus dem Teilfenster für Werte verwendet je nach Feldtyp einen der folgenden Operatoren. Erfahrene Benutzer können einen dieser Operatoren auch zu einem Ausdruck hinzufügen, wenn sie seine FDO-Syntax kennen. Sie können diese Operatoren nicht in einer Liste wählen.
Datums-/Zeitoperatoren werden gemäß den standardmäßigen SQL-Buchstabenfolgen analysiert:
Für andere Formate verwenden Sie stattdessen TODATE oder TOSTRING. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertierungsoptionen.
| Funktion | Definition | Syntax | Beispiel |
DATE |
Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Datumswert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben. |
DATE 'string' |
DATE '1971-12-24' |
TIME |
Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Zeitwert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben. |
TIME 'string' |
TIME'11:00:02' |
TIMESTAMP |
Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Datums-/Zeitwert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben. |
TIMESTAMP 'string' |
TIMESTAMP '2003-10-23 11:00:02' |
