Endbearbeitung der horizontalen Flächen
Bei dieser Operation wird die Strategie Horizontal/3D-Planen zur Endbearbeitung der horizontalen Elemente des Bauteils verwendet.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte CAM Gruppe 3D-Fräsen Horizontal/3D-Planen .
Registerkarte Werkzeug + Informationen
  1. Stellen Sie sicher, dass #14 - Ø5 R0.5 mm bullnose immer noch das aktuelle Werkzeug ist.
Registerkarte Höheneinstellungen
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Höheneinstellungen.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Oberkante/Anfangshöhe der Bearbeitung die Option Von Oberkante Modell aus.
  3. Ändern Sie den Wert für Oberkanten-Offset auf -1 mm.
Wenn der Wert für den Oberkanten-Offset auf 1 mm unter der obersten Ebene des Bauteils festgelegt ist, bearbeitet das Werkzeug nur die inneren Kavitäten des Bauteils und nicht die obere Fläche.
Anmerkung: Alternativ könnten die oberen Flächen durch die Auswahl von Flächen nicht bearbeiten ausgeschlossen werden.
Registerkarte Strategieeinstellungen
Die vorherigen 3D Adaptive Clearing-Operationen haben maximal 0,3 mm (Aufmaß) + 1 mm (Schlichttiefenzustellung) + 0,1 mm (Toleranz) = 1,4 mm Material zurückgelassen. Dieser Materialbetrag ist etwas zu hoch, als dass ihn das Werkzeug mit einem einzigen Durchgang entfernen kann, sodass stattdessen drei 0,4-mm-Durchgänge verwendet werden.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Strategieeinstellungen.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Axiale Offset-Durchgänge.
  3. Legen Sie den Wert für Maximale Tiefenzustellung auf 0,4 mm fest.
  4. Ändern Sie die Anzahl der Tiefenzustellungen auf 1.
Registerkarte Verbindungen und Anfahr-Wegfahrbewegungen
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen und Anfahr-/Wegfahrbewegungen.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Rückzugsart die Option Minimaler Rückzug aus.
Starten der Berechnung
  1. Klicken Sie unten im Dialogfeld Operation auf , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten.
Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Fahren Sie fort mit der Endbearbeitung der steilen Bereiche mit Kontur...
