Bauteilelemente
Bei der Modellierung von Bauteilen in Autodesk Inventor können Sie drei Arten von Bauteilelementen verwenden: Arbeitselemente, skizzierte Elemente und platzierte Elemente.
Bei Arbeitselementen handelt es sich um abstrakte Konstruktionsgeometrie, die verwendet wird, wenn die reguläre Geometrie nicht zum Erstellen und Positionieren neuer Elemente ausreicht.
Skizzierte und platzierte Elemente fügen Details zum Basiselement des Bauteils hinzu und sind über Bemaßungs- und geometrische Abhängigkeiten in einem relativen Verhältnis zueinander positioniert. Das Basiselement stellt die grundlegende Form des Bauteils dar.
Bauteilelemente können gemeinsam verwendet werden, adaptiv formatiert und in Bauteilkörper und Oberflächen integriert werden.
Arbeitselemente des Benutzers
Arbeitselemente bestehen aus Ebenen, Achsen und Punkten, die als Referenzelemente auf eine Skizze projiziert und zur Konstruktion neuer Elemente verwendet werden können. Ein Arbeitselement kann in Bemaßungen und Abhängigkeitsschemata integriert werden; es handelt sich jedoch nicht um Modellgeometrie.
Legen Sie für skizzierte und platzierte Elemente Abhängigkeiten von Arbeitselementen fest, um die Position und Form der Bauteilgeometrie zu fixieren.
Da Geometrie, auf die nicht über die Modellebene zugegriffen werden kann, mithilfe von Arbeitselementen positioniert wird, bietet sich der Einsatz von Arbeitselementen in Skizzen häufig an. Es ist nicht möglich, Arbeitselemente in einer 2D-Skizze zu erstellen oder zu bearbeiten; sie können jedoch mit dem Befehl Projizieren in die Skizze projiziert werden.
Anmerkung: Selbst wenn sich die Arbeitselemente auf einer Ebene befinden, die Sie als Skizzierebene ausgewählt haben, werden sie nicht automatisch in die Skizze projiziert (auch bei Aktivierung der Option Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren auf der Registerkarte Skizze des Dialogfelds Anwendungsoptionen). Verwenden Sie den Befehl Projizieren, um die Arbeitselemente manuell in die Skizze zu projizieren.
Projizierte Arbeitsgeometrie bleibt zu dem Arbeitselement assoziativ, aus dem es projiziert wurde. Wenn Sie die Assoziativität nicht beibehalten und die projizierte Geometrie ändern (z. B. stutzen oder dehnen) möchten, wählen Sie im Kontextmenü die Option Verknüpfung lösen aus. Sie können projizierte Geometrie löschen, ohne den Stil zu ändern.
Skizzierte Elemente
Ein skizziertes Element ist ein Element aus einer 2D-Skizze. Durch Extrusion, Sweeping, Drehen oder Erheben eines skizzierten Profils wird ein Volumen erstellt. Das durch ein skizziertes Element erstellte Volumen kann mit dem Volumen eines vorhandenen Elements verbunden oder von diesem subtrahiert werden. Außerdem kann die gemeinsame Schnittmenge bestimmt werden.
Platzierte Elemente
Ein platziertes Element besteht aus einer definierten mechanischen Form zur Konstruktion in einem Bauteil oder einer Baugruppe. Ein platziertes Element bezieht sich auf vorhandene Extrusionsgeometrie zum Erstellen neuer Extrusionen. Platzierte Elemente sind beispielsweise Bohrungen, Fasen, Rundungen, Wandungen, Flächenverjüngungen und Ebenenschnitte.
Demo zum Unterschied zwischen skizzierten und platzierten Elementen
