Erstellen von AutoLimits - Referenz
Zugriff
Klicken Sie auf der Registerkarte Prüfen in der Gruppe AutoLimits auf Bemaßungs-AutoLimits, Flächenumfangs-AutoLimits, AutoLimits für physikalische Eigenschaften oder autoLimits aktualisieren.
Beim Verwenden von Bemaßungs-AutoLimits wird der AutoLimits-Typ durch Ihre Auswahlen verfeinert. Wählen Sie beispielsweise eine planare Modellfläche und anschließend eine weitere planare Modellfläche aus, wird durch den Befehl erkannt, dass nur Winkel- und Minimalabstands-AutoLimits gültig sind.
Länge
Überwacht die Länge einer ausgewählten Kante. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der Eingabewerte zusammensetzen, die eine kumulative Länge ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Abstand
Abstand überwacht den Abstand zwischen ausgewählten Elementen. Die Eingabe von AutoLimits ähnelt der Eingabe von Baugruppenabhängigkeiten (in Inventor LT nicht verfügbar). Die Bemaßung kann sich aus der Summe der Eingabewerte zusammensetzen, die eine kumulative Länge ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Winkel
Überwacht den Winkel zwischen ausgewählten Elementen. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die einen kumulativen Winkel ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Durchmesser
Überwacht den Durchmesser ausgewählter Elemente, beispielsweise eines Zylinders, eines zylindrischen Bereichs, einer Kugel oder eines kugelförmigen Bereichs. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die kumulative Werte ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Mindestabstand
Überwacht den Mindestabstand zwischen ausgewählten Elementen. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die eine kumulative Länge ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Fläche
Überwacht den Flächeninhalt einer ausgewählten Fläche. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die eine kumulative Fläche ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Umfang
Überwacht die Länge der Kanten, die eine Fläche umschließen. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die eine kumulative Länge ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Volumen
Überwacht das Volumen ausgewählter Eingabewerte. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die ein kumulatives Volumen ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Masse
Überwacht die Masse ausgewählter Eingabewerte. Die Bemaßung kann sich aus der Summe der ausgewählten Elemente zusammensetzen, die eine kumulative Masse ergeben. Sie können die Werte, die in der Bemaßung enthalten sind, addieren oder subtrahieren.
Anmerkung: Für alle AutoLimit-Typen wird das gleiche Dialogfeld zum Erstellen von AutoLimits verwendet. Einige Optionen stehen nicht bei allen AutoLimit-Typen zur Verfügung.
Registerkarte AutoLimits
Gibt an, welchen Objekten in einem Bauteildokument die Sensoren (Inventor LT) oder AutoLimits (in Inventor LT nicht verfügbar) zugeordnet sind.
Auswahl
Wählt ein zu überwachendes Element im Grafikfenster aus, für das ein Konstruktionsparameter gemäß dem AutoLimit-Typ abgerufen wird.
Radius
Gibt an, dass Sie eine Kreis- oder Bogenkante auswählen und anstelle des Durchmessers den Radius überwachen möchten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Durchmesser-AutoLimit ausgewählt und aktiv ist.
Gibt an, wie sich der ausgewählte Parameter auf den überwachten Gesamtwert auswirkt. Sie können jeden Parameter zum überwachten Gesamtwert addieren oder davon subtrahieren. Klicken Sie auf die Spalte +, um den arithmetischen Operator zu ändern.
Wert
Zeigt den Längenwert jedes AutoLimits an, das Sie für die Überwachung auswählen. Wenn Sie ein anderes AutoLimit erstellen, wird der Name des Werts als Länge, Abstand, Winkel, Durchmesser, Mindestabstand, Bereich, Umfang, Volumen oder Masse angezeigt. Wenn Sie verschiedene AutoLimits erstellen, unterscheiden er sich entsprechend.
Kumulativ
Zeigt den Gesamtwert mehrerer ausgewählter AutoLimits an. Dies ist das Ergebnis der positiven bzw. negativen Berechnung gemäß der Werteliste. Wenn Sie ein anderes AutoLimit erstellen, wird der Name des Werts als Länge, Abstand, Winkel, Durchmesser, Mindestabstand, Bereich, Umfang, Volumen oder Masse angezeigt. Wenn Sie verschiedene AutoLimits erstellen, unterscheiden er sich entsprechend.
Genauigkeit anzeigen
Wählen Sie die gewünschte Toleranzgenauigkeit (Anzahl der Dezimalstellen) aus.
Registerkarte Umgrenzung
Im Feld Umgrenzungen können Sie Begrenzungen für die in den Feldern erstellten AutoLimits angeben.
Unten
Legt den unteren Wert des Begrenzungsbereichs fest.
Unteres Vorzeichen
Legt den mathematischen Vergleichsoperator für den linken Wert des Begrenzungsbereichs fest. Wählen Sie nichts aus, um den unteren Wert zu deaktivieren.
Ebene
Ordnet verschiedenen Wertebereichen der überwachten Konstruktionsparameter benutzerdefinierte Bedeutungen zu.
  • Grün OK (Daten innerhalb normaler Grenzen) mit einem Vorgabebereich von 90-110.
  • Gelb Warnung (Daten nahe der Grenze des Zielbereichs) mit einem Vorgabebereich von 70-90 oder 110-130.
  • Rot Schwerwiegende Warnung (Daten überschreiten Zielbereich) mit einem Vorgabebereich von kleiner als 60 oder größer als 140 oder abhängig von der Art der Addition auch von 50-70 oder 130-150.
Oberer Wert
Legt den oberen Wert des Begrenzungsbereichs fest.
Oberes Vorzeichen
Legt den mathematischen Vergleichsoperator für den oberen Wert des Begrenzungsbereichs fest.
Tipp: Wenn der Wert nicht innerhalb eines definierten Begrenzungsbereichs liegt, wird der AutoLimit-Indikator als graues X angezeigt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn zwischen den definierten Begrenzungsbedingungen ein Abstand vorhanden ist.
