Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stanzinfo, und wählen Sie Stanzinfo bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Stanzinfo bearbeiten auf Genauigkeit und Toleranz. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Biegungshinweis und wählen Biegungshinweis bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Biegungshinweis bearbeiten auf Genauigkeit und Toleranz. Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten |
Globale Genauigkeit verwenden |
Verwendet als Genauigkeit den Wert der Genauigkeitseinstellung auf der Registerkarte Einheiten des aktiven Bemaßungsstils. Ist diese Option ausgewählt, stehen einzelne Genauigkeitsparameter nicht zur Verfügung. |
Einheitengenauigkeit |
Primär definiert für primäre Bemaßungseinheiten individuelle Genauigkeitswerte. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist. Alternativ legt die Genauigkeit für Alternativeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Genauigkeitseinstellung in der Liste auszuwählen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Globale Genauigkeit verwenden aktiviert ist. Anmerkung: Wenn auf der Registerkarte Einheiten des Bemaßungsstils als lineares Format Bruch gewählt ist, werden Genauigkeitseinstellungen als Bruch angezeigt. Dezimalgenauigkeit bedeutet, es werden Brüche verwendet, z. B. wird 1/8 als 0.125 angezeigt. Das Format gilt auch für Toleranzen.
Zeigt Toleranzoptionen an. |
Toleranz |
Legt die Toleranzwerte für den ausgewählten Parameter fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Toleranzwerte festzulegen. Oberer Wert legt den Wert für die obere Toleranz fest. Geben Sie den oberen Toleranzwert ein. Unterer Wert legt den Wert für die untere Toleranz fest. Geben Sie den unteren Toleranzwert mit einem negativen Vorzeichen ein. Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Methode einen Toleranzbereich unterstützt. Methode legt die Toleranzmethode fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. Genauigkeit, Genauigkeit (Alt) legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die in der Stanzinfo angezeigt werden sollen. Die Werte werden abgekürzt und auf die angegebene Genauigkeit gerundet. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. |
