Sie können tabellengesteuerte Blechstanz-iFeatures erstellen und in einem Modell verwenden.
Erstellen von tabellengesteuerten Blechstanz-iFeatures
Erstellen und speichern Sie ein Blechstanz-iFeature mit allen Parametern, die im tabellengesteuerten iFeature vorhanden sein sollen. Gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf
Öffnen, und navigieren Sie zu dem Blechstanz-iFeature. Öffnen Sie die erstellte IDE-Datei.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte iFeature
Gruppe iFeature
iFeature-Generierung Tabelle. Die Struktur des Blechstanz-iFeatures wird im linken Fenster angezeigt. Eine Liste der im Blechstanz-iFeature definierten Parameter wird im rechten Fenster angezeigt.
- Auf allen Registerkarten können Sie rechts auf die Felder Name und Meldung klicken, um bei Bedarf den Namen und die Platzierungsanweisungen zu ändern.
Auf den Registerkarten Parameter und Geometrie werden die im Blechstanz-iFeature definierten Variablen aufgeführt. Sie können nicht hinzugefügt oder entfernt werden.
- Klicken Sie im linken Bereich der Registerkarte Eigenschaften auf eine Eigenschaft, und klicken Sie dann auf den Rechtspfeil, um die Eigenschaft zum rechten Bereich hinzuzufügen. Um alle verschachtelten Eigenschaften in einem Arbeitsschritt auszuwählen, klicken Sie auf die oberste Eigenschaft, z. B. Projekt.
Um eine Eigenschaft aus der Tabelle zu entfernen, klicken Sie darauf und dann auf den Linkspfeil.
- Geben Sie auf der Registerkarte Andere im Feld Name ein benutzerdefiniertes Objekt und eine entsprechende Abfragemeldung ein.
- In der Blechstanz-iFeature-Tabelle ist jeder ausgewählte Parameter eine Spaltenüberschrift. Klicken Sie in den Tabellenzeilen in die Zellen, und geben Sie anschließend Werte ein, um eine eindeutige Abwandlung des iFeature zu erstellen.
- Klicken Sie abschließend auf OK, um das Blechstanz-iFeature in ein tabellengesteuertes iFeature zu konvertieren.
Verwenden von tabellengesteuerten Blechstanz-iFeatures
- Erstellen Sie zunächst mit der iFeature-Generierungstabelle ein tabellengesteuertes Blechstanz-iFeature.
- Um das iFeature in einem Modell zu verwenden, wählen Sie im Dialogfeld iFeature einfügen die entsprechende Version aus.
