Drehen Sie ein Modell um den Mittelpunkt des Bildschirms oder um Achsen im Modellbereich. Sie können Freier Orbit oder Orbit mit Abhängigkeiten verwenden, während andere Befehle aktiv sind.
Freier Orbit
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Freier Orbit.
- Bewegen Sie die Maus von links nach rechts, um die Ansicht um die vertikale Bildschirmachse zu drehen.
-  Bewegen Sie die Maus auf Sie zu oder von Ihnen weg, um die Ansicht um die horizontale Bildschirmachse zu drehen.
Die Drehung erfolgt um den Mittelpunkt des Modellbereichs. Der SteeringWheels-Befehl zum Zentrieren oder andere, an anderer Stelle beschriebene Verfahren legen den Mittelpunkt fest.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Orbit mit Abhängigkeiten.
- Verschieben Sie die Maus nach links oder rechts, um die Ansicht um die Modellbereichsachse zu drehen, die durch die OBERE und UNTERE Fläche des ViewCube verläuft. In dieser Ansicht sieht es so aus, als ob sich das Modell auf einer Drehscheibe befindet. Sie entspricht dem Bewegen des Standpunkts in einem Orbit um das Objekt entlang Linien mit konstanter Länge.
- Bewegen Sie die Maus von Ihnen weg oder auf Sie zu, um die Ansicht um die horizontale Bildschirmachse zu drehen, als ob Sie die Drehscheibe kippen. Diese Ansicht entspricht dem Bewegen des Standpunkts entlang eines Längengrads.
