| Profile |
- Form
Gibt eine Form in der Dropdown-Liste an.
| Platzierung - Linear |
Ebene
Gibt eine ebene Oberfläche an, auf der die Vorlagenskizze gezeichnet werden soll.
Referenz 1
Gibt eine Kante als Positionierungsreferenz an.
Referenz 2
Gibt eine zweite Kante, lotrecht zur ersten Kante, als Positionierungsreferenz an.
Richtung
Steuert die Richtung der Referenz.
| Platzierung - Konzentrisch |
Ebene
Konzentrische Referenz
Gibt eine runde Kante, Bogenkante oder zylindrische Fläche an, um den Mittelpunkt der Vorlage zu definieren.
| Platzierung – UV-Werte |
Fläche
- UV-Werte
Gibt UV-Koordinatenwerte an.
| Ausführungstyp - Spritzgussverfahren |
Fläche auswählen
Gibt eine Oberfläche als Referenzmethode an.
Komponente auswählen
Gibt eine Komponente als Referenzmethode an.
Referenz
Gibt im Grafikfenster eine Oberfläche oder Komponente an, auf der die Endfläche eines Einsatzes definiert werden soll.
Vorwärts
Erweitert den Einsatz nach vorne.
Rückwärts
Erweitert den Einsatz nach hinten.
| Ausführungstyp - Abstand |
Referenz
Gibt eine Komponente im Grafikfenster zum Stutzen des Einsatz-Volumenkörpers an.
- Abstand
Gibt einen Wert an, um den der Einsatz erweitert werden soll.
Vorwärts
Rückwärts
Beide Richtungen
Erweitert den Einsatz nach vorne und nach hinten.
| Drehung |
- Winkel
Definiert einen Winkel für die Drehung des Einsatzes.
- Freimachung
Aktiviert die Registerkarte Freimachung, und definiert die Parameter für das Spiel.
Weitere Einstellungen
Zeigt weitere Optionen im Dialogfeld an.
| Weitere Einstellungen |
Definiert Werte für Versatz und Verjüngung des Einsatzes. |
