Wählen Sie im Dialogfeld Auswahl anpassen die in der Detaillistenansicht angezeigten Eigenschaften aus, oder sortieren Sie sie neu.
- Zugriff
- Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter im Menü auf Ansicht  Detailliste. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift in der Tabelle Detailliste, und wählen Sie Anpassen. Detailliste. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift in der Tabelle Detailliste, und wählen Sie Anpassen.
- Liste der Eigenschaften
- Hier werden Familieneigenschaften aufgeführt, die in der Detaillistenansicht angezeigt werden können. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, um sie in der Ansicht anzuzeigen. Deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um eine Eigenschaft aus der Ansicht zu entfernen.
- Nach oben
- Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach oben. Verschiebt die entsprechende Spalte in der Detaillistenansicht nach links.
- Nach unten
- Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft in der Liste nach unten. Verschiebt die entsprechende Spalte in der Detaillistenansicht nach rechts.
