Verwenden Sie das Dialogfeld, um Parameter für das Sicherungsringselement im Wellen-Generator einzugeben.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elementobjekte die Option Sicherungsring hinzufügen
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Nut für den Sicherungsring.
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten.
Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Position
Geben Sie über das Dropdown-Menü an, wie die Sicherungsringposition im Wellenelement bemaßt werden soll.
Über das zweite Dropdown-Menü können Sie einen Sicherungsring aus dem Inhaltscenter wählen.
Anmerkung: Damit Sie einen Norm-Sicherungsring aus dem Inhaltcenter einfügen können, müssen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter hergestellt haben. Wenn das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktiviert ist, können Sie keine Komponenten aus dem Inhaltscenter wählen.
- Von erster Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Sicherungsrings ausgehend von der linken Kante des Elements zu messen.
- Von zweiter Kante messen
- Wählen Sie diese Option, um die Position des Sicherungsrings ausgehend von der rechten Kante des Elements zu messen.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Sicherungsrings an.
Benutzerdefiniert
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eigene Werte einfügen möchten.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
