Form- und Lagetoleranzen (Dialogfeld)
Zugriff:
  • Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Symbole Form- und Lagetoleranzen
  • Klicken Sie zum Platzieren in das Grafikfenster, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weiter, um das Dialogfeld Form- und Lagetoleranzen zu öffnen.
Anmerkung
Fügt eine Anmerkung oben im Symbol für Form- und Lagetoleranzen hinzu.
Sym
Definiert das Toleranzsymbol. Klicken Sie auf diese Option, um die Symbolpalette zu öffnen, und wählen Sie das gewünschte Symbol aus. Die Symbole in der Palette werden durch die aktive Zeichnungsnorm bestimmt.
Toleranz
Legt die Toleranzwerte fest.
Toleranz 1 definiert die Toleranz.
Toleranz 2 gibt die untere Toleranz an (nur ANSI).
Bezugssymbol
Definiert das Bezugssymbol zu Form- und Lagetoleranzen.
Modifikator einfügen
Fügt dem Text am Einfügepunkt Modifikatorzeichen hinzu. Klicken Sie auf das gewünschte Zeichen, um es hinzuzufügen. Die verfügbaren Zeichen werden durch die aktive Zeichnungsnorm bestimmt.
Anmerkungen
Wenn gewünscht, können Sie den Form- und Lagetoleranzen Anmerkungen hinzufügen.
Symbol einfügen
Fügt den Bearbeitungsfeldern grafische Symbole hinzu.
Buchstaben einfügen
Fügt den Bearbeitungsfeldern einen Buchstaben hinzu.
Kreissymbol
Fügt ein Kreiszeichen neben dem Symbol für Form- und Lagetoleranzen hinzu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Zeichen hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um es zu entfernen. Der Durchmesser des Kreiszeichens wird durch den Führungslinienstil bestimmt.
Anmerkung: Die Textfelder in der zweiten Zeile sind nur verfügbar, wenn Sie ein Toleranzsymbol für die Zeile wählen. Sie können in der aktiven Zeichnungsnorm angeben, ob entsprechende Felder zusammengeführt werden sollen, wenn die Informationen identisch sind.
