So übertragen Sie Bemaßungen einer AutoCAD-Zeichnung in eine Skizze
Beim Import von AutoCAD-Daten in eine Zeichnung werden Bemaßungen als Zeichnungsbemaßungen in das Zeichnungsblatt eingefügt. Die Geometrie wird in einer Skizze platziert, die einer Entwurfsansicht zugewiesen ist. Sie können die Bemaßungen auf die Skizze übertragen und sie zum parametrischen Steuern der Größe der Geometrie verwenden.
  1. Klicken Sie auf Öffnen.
  2. Wählen Sie eine AutoCAD-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Klicken Sie auf Optionen, und wählen Sie Weiter.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Importoptionen für Layer und Objekte die Option Weiter aus.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Importoptionen für Ziel die Option Bemaßungen auf Skizze übertragen.
Sie können die Bemaßungen auch nach dem Importieren einer AutoCAD-Datei auf Skizzenbemaßungen übertragen.
  1. Wählen Sie die heraufzustufende Bemaßung aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Auf Skizze übertragen.
Sobald eine Bemaßung übertragen ist, verhält sie sich ebenso wie jede andere Skizzenbemaßung. Sie können sie bearbeiten oder ihr Format und ihre Anzeige ändern.
Hinweis zum Öffnen von DWG-Dateien
Wenn AutoCAD-Objekte nicht in Autodesk Inventor-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie jede AutoCAD DWG-Datei (.dwg) direkt in Autodesk Inventor öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente in eine beliebige Inventor-Skizze kopieren.
AutoCAD-Bemaßungen werden als AutoCAD-Bemaßungen erfasst. Sie können in Inventor angezeigt und geplottet werden.
Anmerkung: Sie können den Bemaßungsbefehl verwenden, um AutoCAD-Objekte in Inventor zu messen. AutoCAD-Bemaßungen in Inventor sind jedoch nicht assoziativ. Alle Änderungen, die in Inventor an einer AutoCAD-Bemaßung vorgenommen werden, werden in der entsprechenden AutoCAD-Datei nicht aktualisiert.
