Der Befehl Kerne und Kavitäten verbinden erstellt, bearbeitet oder löscht einen verbundenen Kern oder eine verbundene Kavität.
Verbinden von Kern und Kavität mit einer symmetrischen Verbindung
- Klicken Sie auf der Registerkarte Formbaugruppe auf Kerne und Kavitäten verbinden.
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden das Kontrollkästchen Symmetrisches Verbinden.
-  Wählen Sie im Grafikfenster die Kerne aus.
Anmerkung: Die Kernliste ist vorgabegemäß die aktive Liste. Sie können nur die Kerne auswählen.
- Um einen weiteren verbundenen Kern und eine weitere verbundene Kavität hinzuzufügen, wählen Sie Zum Hinzufügen klicken. Klicken Sie bei Bedarf auf Löschen , um die Zeile zu löschen.
- Geben Sie Freimachungswerte an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um den Verbindungsvorgang zu analysieren und in einer Vorschau anzuzeigen.
Anmerkung: Eine vereinfachte Vorschau wird angezeigt, ohne dass Sie auf die Schaltfläche Vorschau klicken. Die Generierung der vollständigen Vorschau dauert länger.
- Klicken Sie auf OK.
Verbinden von Kern und Kavität mit einer asymmetrischen Verbindung
- Deaktivieren Sie im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden das Kontrollkästchen Symmetrisches Verbinden.
Anmerkung: Die Kernliste ist vorgabegemäß die aktive Liste. Es können nur die Kerne ausgewählt werden.
- Wählen Sie in der aktiven Kavitätenliste eine Zeile aus.
- Wählen Sie im Grafikfenster die Kavitäten aus.
Definieren von Montagesicherung
- Erweitern Sie das Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden.
- Um die Fase oder Rundung zu bearbeiten, klicken Sie auf Fase oder Rundung.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für den zu ändernden Eckenwert, und geben Sie dann den Wert ein.
Bearbeiten von verbundenen Kernen und Kavitäten
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Verbundene Kerne/Kavitäten, und wählen Sie dann Element bearbeiten.
- Ändern Sie die Parameter im Dialogfeld Kerne/Kavitäten verbinden.
Löschen von verbundenen Kernen und Kavitäten
- Klicken Sie im Formengestaltungs-Browser mit der rechten Maustaste auf den Knoten Verbundene Kerne/Kavitäten, und wählen Sie dann Löschen.
