Mit dem Rollenketten-Generator können Sie verschiedene Kettenantriebe konstruieren und analysieren. Der Pfad der Kettenräder und der Kette wird als einfache Skizze oder vereinfachter Volumenkörper erstellt, und das System wird analysiert.
Ein mit dem Rollenketten-Generator konstruierter Kettenantrieb kann nur mit allen parallelen Kettenradachsen planar sein. Eine Ungleichachsigkeit der Kettenräder wird ignoriert. Die Mittelebene der Kette ist durch die XY-Ebene des Kettenkoordinatensystems definiert. Das Koordinatensystem wendet die Rechte-Hand-Regel an und kann vollständig mit Abhängigkeiten zur ausgewählten Referenzgeometrie versehen werden.
Der Kettenantrieb kann aus einer theoretisch unbegrenzten Anzahl von Kettenzahnrädern und Spannrollen bestehen. Die Kettenräder und Spannrollen können sich innerhalb oder außerhalb der geschlossenen Kette befinden. Zudem können Sie die Bewegungsrichtung ändern und den Kettenantrieb für die umgekehrte Bewegungsrichtung analysieren.
Das erste Kettenrad ist das Antriebsrad. Die übrigen Kettenräder sind angetriebene Räder oder Spannrollen. Die übertragene Leistung kann gemäß des für die jeweiligen Kettenräder definierten Übersetzungsverhältnisses auf mehrere angetriebene Kettenräder verteilt werden. Die Verteilung der Kräfte und Drehmomente wird entsprechend berechnet.
Bei der Festigkeitsberechnung wird eine Festigkeitskontrolle des ausgewählten Kettentyps durchgeführt. Bei der Berechnung kommen unterschiedliche Daten und Gleichungen gemäß der verwendeten Norm (ISO, DIN, BS, CSN oder ANSI) zum Einsatz.
Mit dem Rollenketten-Generator können folgende Aktionen durchgeführt werden:
Koordinatensystem
  Das Koordinatensystemsymbol besteht aus drei Achsen und Ursprungselementen, die das Koordinatensystem der Kettenlaufbahn vollständig definieren. Jedes Element des Koordinatensystems verfügt über eine bestimmte Bedeutung und Funktion. Durch Auswählen des Ursprungs kann die Punktreferenzgeometrie ausgewählt werden, die als Ursprungsreferenz des Koordinatensystems dient. Durch Auswählen der X- und Y-Achse kann die lineare Referenzgeometrie ausgewählt werden, die den Richtungsvektor der X- bzw. Y-Achse des Koordinatensystems für die Kettenbahn definiert. Das Koordinatensystem wendet die Rechte-Hand-Regel an. Das bedeutet, dass nur eine Achse ausgewählt werden kann. Die Mittelebene der Kette ist durch die XY-Ebene definiert. Die Z-Achse zeigt den Versatz der Kettenmittelebene von der ausgewählten Referenzebene an. Der Versatz kann durch Doppelklicken oder Ziehen und Ablegen festgelegt werden. Wenn Sie den Cursor über die X-, Y- oder Z-Achse bewegen und mit der rechten Maustaste klicken, können Sie die Richtung der entsprechenden Achse mit dem Befehl Richtung umkehren ändern.
