Kombinieren von Volumenkörpern
Anmerkung: Der Befehl Kombinieren steht nur in Bauteildateien mit mehreren Körpern zur Verfügung.
-  Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
 Gruppe Ändern
  Kombinieren
-  Wählen Sie im Grafikfenster mit dem Auswahlpfeil für Basis den Basisvolumenkörper aus.
-  Wählen Sie mit dem Auswahlpfeil für Arbeitsteile die Volumenkörper aus, die Sie mit dem Basiskörper kombinieren möchten. Sie können mehrere Arbeitsteile auswählen. Die Anzahl der ausgewählten Arbeitsteile wird in Klammern neben dem Pfeil angezeigt.
-  (Optional) Wählen Sie Arbeitsteil beibehalten aus.
Der Befehl Arbeitsteil beibehalten bewirkt, dass das im Vorgang verwendete Arbeitsteil als unabhängiger Körper erhalten bleibt. Nach dem Vorgang wird die Sichtbarkeit deaktiviert. Ist diese Option nicht ausgewählt, wird das Arbeitsteil einbezogen und steht für keine weiteren Vorgänge zur Verfügung.
 Anmerkung: Mit dem Löschen eines Kombinationsbefehls wird das einbezogene Arbeitsteil wiederhergestellt. Die Sichtbarkeit eines beibehaltenen Arbeitsteils ist vorgabegemäß deaktiviert.
-  Wählen Sie einen Vorgang für die Kombination:
- Vereinigung. Fügt das Volumen des Basiskörpers und der ausgewählten Arbeitsteile zusammen.
- Ausklinkung. Zieht das Volumen der ausgewählten Arbeitsteile vom Basiskörper ab.
- Schnittmenge. Ändert den Basisvolumenkörper um das gemeinsame Volumen des Basiskörpers und der ausgewählten Arbeitsteile.
-  Klicken Sie auf OK.
 Trennen der Fläche eines Volumen- oder Flächenkörpers
 Gruppe Ändern
 Trennen
-  Klicken Sie im Dialogfeld Trennen auf Fläche trennen
-  Wählen Sie mit dem Trennwerkzeug eine 2D- oder 3D-Skizze, eine Arbeitsebene oder eine Fläche aus, mit der Sie die Fläche trennen möchten.
Anmerkung: 3D-Skizzen müssen auf den zu trennenden Flächen liegen und sie vollständig schneiden.
-  Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie unter Flächen auf Alle, und wählen Sie im Grafikfenster das Bauteil oder den Flächenkörper aus, dessen Flächen Sie trennen möchten.
- Klicken Sie unter Flächen auf Auswählen, und wählen Sie im Grafikfenster eine oder mehrere Flächen des Bauteils oder des Flächenkörpers aus, die Sie trennen möchten.
Tipp: Nach der Trennung von Bauteilflächen können Sie mit dem Befehl Flächenverjüngung eine Verjüngung zuweisen.
 Erstellen von zwei Bauteilen aus einem getrennten Bauteil
 Mit diesem Arbeitsablauf erstellte Dateien sind nicht untereinander oder mit der ursprünglichen Quelldatei assoziativ. Wenn Assoziativität erforderlich ist, verwenden Sie bei einem Bauteil mit mehreren Körpern die Methode Volumenkörper teilen.
- Skizzieren Sie eine Trennlinie auf einer Bauteilfläche.
- Klicken Sie auf
Speichern unter
Kopie speichern unter, um das Bauteil mit der Trennlinie und beiden Hälften intakt zu speichern.
- Verwenden Sie Teilen und die Methode Volumenkörper stutzen, um das Bauteil zu teilen und die ausgewählte Hälfte zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die erste Hälfte des Bauteils zu speichern.
- Öffnen Sie die ursprüngliche Datei, und wählen Sie dann Teilen und die Methode Volumenkörper stutzen, um die andere Hälfte des Bauteils zu entfernen.
- Verwenden Sie den Befehl Kopie speichern unter, um die zweite Hälfte des Bauteils zu speichern.
Beide Hälften des Bauteils sind nun in verschiedenen eindeutigen Dateien gespeichert.
