Legt Bohrungs- und Längenparameter fest, die geändert werden können.
Bei Schrauben können Sie nur die Länge ändern.
Bei Bohrungen können Sie den Typ, den Durchmesser, die Bezeichnung und die Klasse ändern.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Befestigung
Schraubenverbindung
. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Konstruktion. Definieren Sie im rechten Bereich die Schrauben. Wählen Sie die Zeile mit der Bohrung aus, und klicken Sie auf
. Wählen Sie bei Schrauben die Schraube aus, und halten Sie die ALT-Taste und
gedrückt, um das Dialogfeld Länge ändern zu öffnen.
Die im Dialogfeld verfügbaren Optionen hängen davon ab, ob es sich bei der ausgewählten Komponente um eine Schraube oder eine Bohrung handelt.
- Bohrung ändern
- Typ
- Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl des Bohrungstyps zur Verfügung. Die Bohrung wird an die gewählte Option angepasst. Wenn Sie zum Beispiel die Option Grob wählen und auf OK klicken, ändern sich die Bemaßungen der Bohrung auf der Registerkarte Konstruktion.
Mit Gewinde: Der Bohrungsdurchmesser wird immer gesteuert. Legt den Gewindebohrungstyp fest.
- Bezeichnung
- Bei einigen Bohrungen sind mehrere Maße für den Bolzentyp möglich. Sie können daher die Bohrung genauer bestimmen, indem Sie die geeignete Bezeichnung auswählen.
- Schraube ändern
- Benutzerdefinierte Länge
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Schraubenlänge aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Die in der Liste enthaltenen Werte hängen vom Typ der ausgewählten Schraube ab.
Wenn Sie einen Benutzerparameter eingeben und dann zur Registerkarte Konstruktion im Schraubenverbindungs-Generator zurückkehren, wird das Bauteilobjekt mit den benutzerdefinierten Maßen grün unterlegt.
Doppelklicken Sie zum Bearbeiten der Schraubenlänge auf den 3D-Griff.
Sie können die Länge der Schraube auch im Grafikfenster mithilfe des 3D-Griffs ändern. Ziehen Sie den Griff an die gewünschte Länge. Auf der Registerkarte Konstruktion wird das Bearbeitungsfeld für das Bauteil mit einem grünen Hintergrund angezeigt.
- Bestätigt die Eingabe von der Komponente.
- Schließt das Dialogfeld
