Hoher Druck für die Füllung erforderlich (mittlere Qualitätsprognose)
Info zu diesem Ergebnis
Das Ergebnis der Qualitätsprognose weist darauf hin, dass dieser Bereich des Formteils wahrscheinlich nur mit Schwierigkeiten mit Kunststoff gefüllt werden kann. Ursache dafür ist ein zu hoher Druckverlust am ausgewählten Punkt gegenüber dem maximalen Einspritzdruck.
Dieser Druckverlust wurde für die Zeitspanne vom ersten Einspritzdruck bis zu dem Zeitpunkt, als das Bauteil gefüllt war, für das gesamte Modell gemessen.
Je niedriger die verzeichneten Druckverlustwerte, desto wahrscheinlicher ist eine vollständige Füllung des Formteils.
Welche Probleme können durch einen hohen Druckverlust verursacht werden?
Beträgt der Druckverlust mehr als 80 % des Einspritzdrucks, sind Füllprobleme nicht auszuschließen. Es kann sein, dass das Formteil unzureichend gefüllt wird.
Der nächste Schritt
Bei hohem Druckverlust gibt es mehrere Methoden, mit denen sich die Füllbarkeit eines Bauteils verbessern lässt:
Erhöhen Sie den maximalen Einspritzdruck für dieses Bauteil.
Der Druckverlust beträgt mehr als 80 % des festgelegten maximalen Einspritzdrucks. Um die Füllsicherheit für dieses Formteil zu verbessern, kann als Ausgleich für den hohen Druckverlust in der Kavität der Einspritzdruck leicht erhöht werden.
Ändern Sie die Geometrie des Formteils.
Wenn das Formteil aus einer komplexen, dünnen Geometrie besteht, können Schwierigkeiten bei der Füllung dazu führen, dass ein hoher Einspritzdruck erforderlich ist, um das Formteil vollständig zu füllen. Wenn Sie den Einspritzdruck nicht ändern können, können Sie die Geometrie des Formteils ändern.
Ändern Sie die Verarbeitungsbedingungen des aktuell ausgewählten Materials.
Sie können die empfohlenen Verarbeitungsbedingungen ändern. Sie können die Schmelzetemperatur des aktuell verwendeten Materials erhöhen, um dieses Ergebnis zu verbessern.
Wählen Sie ein anderes Material aus.
Ein Material mit einem höheren MFI-Wert benötigt einen geringeren Einspritzdruck, um das Formteil zu füllen.
Verschieben Sie den Polymer-Anspritzpunkt.
Um die Wahrscheinlichkeit, dass alle Abschnitte eines Bauteils gefüllt werden, zu erhöhen, verschieben Sie die Anspritzpunkte des Polymers näher an den Problembereich. Fügen Sie außerdem weitere Anspritzpunkte hinzu.
