Sie können ein individuelles Formular für Ihre eigene Benutzeroberfläche erstellen und gestalten.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe iLogic Dropdown-Pfeil
Formular hinzufügen
FilterFiltern der Listen auf den Registerkarten Parameter, Regeln und iProperties nach:
RegisterkartenVerschieben Sie Elemente durch Ziehen und Ablegen von den Registerkarten in die Formularentwurfsstruktur, um dem Benutzeroberflächen-Entwurf Steuerelemente hinzuzufügen. Auf den Registerkarten werden nur vorhandene Parameter und Regeln angezeigt.
FormularentwurfsstrukturEntwerfen Sie die Benutzeroberfläche in der Formularentwurfsstruktur.
Werkzeugkasten Ziehen Sie ein Element in die Formularentwurfsstruktur, und legen Sie es dort ab.
Gruppieren |
Gruppiert Elemente auf der Benutzeroberfläche. Gruppen werden in Feldern angeordnet und können ausgeblendet werden. |
Registerkartengruppe |
Erstellt eine Registerkarte auf der Benutzeroberfläche. |
Zeile |
Erstellt eine Zeile, in der Sie Steuerelemente horizontal anordnen können. Vorgabegemäß werden die Steuerelemente vertikal angeordnet. |
Bild |
Fügt ein Bild auf der Benutzeroberfläche hinzu. Bilder werden nur zu Informationszwecken hinzugefügt. Wählen Sie das Bildelement in der Formularentwurfsstruktur aus, und definieren Sie die Bilddatei in den Eigenschaften. |
Bildordner |
Fügt einen Ordner für alternative Bilder hinzu. |
Leerraum |
Fügt einen Leerraum auf dem Benutzeroberflächenformular hinzu. |
Beschriftung |
Fügt eine Textbeschriftung auf dem Benutzeroberflächenformular hinzu. |
Teiler |
Fügt eine Trennlinie auf der Benutzeroberfläche hinzu, deren Größe angepasst werden kann. |
EigenschaftenLegen Sie hier die Eigenschaften für das markierte Element in der Formularelementstruktur fest. Die Eigenschaften variieren je nach ausgewähltem Element.
Größenänderung von Steuerelementen zulassen |
Wenn diese Option auf True (Wahr) gesetzt ist, wird die Option Steuerelementgröße anpassen auf dem Formular aktiviert, auf die Sie mit der rechten Maustaste zugreifen können. Mit dieser Option können Sie die Größe der Steuerelemente und Gruppen anpassen. |
Steuerelementtyp bearbeiten |
Definiert den für die Bearbeitung dieses Parameters zu verwendenden Steuerelementtyp. |
Name des Aktivierungsparameters |
Definiert den Namen eines Inventor-Wahr/Falsch-Parameters. Wenn dieser Parameter auf Wahr gesetzt wird, wird das betreffende Steuerelement aktiviert. |
Schriftart |
Legt die Schriftart für dieses Steuerelement fest. |
Schrift für Inhalt |
Legt die Schriftart für die Steuerelemente innerhalb des Formulars oder der Gruppe fest. |
Bild |
Definiert die in diesem Steuerelement anzuzeigende Bilddatei. |
Beschriftung |
Definiert den für dieses Element im Formular anzuzeigenden Text. |
Maximale Breite |
Definiert die maximale Breite für dieses Steuerelement. Die Zahl entspricht der Anzahl der Zeichen in der ausgewählten Schriftart. |
Mindestbreite |
Definiert die Mindestbreite für dieses Steuerelement. Die Zahl entspricht der Anzahl der Zeichen in der ausgewählten Schriftart. |
Modal |
Wenn diese Option auf False (Falsch) gesetzt ist, können Sie mit dem Modell interagieren und andere Funktionen verwenden, während das Formular aktiv ist. |
Bildparametername |
Definiert ein Bildsteuerelement, das sich basierend auf dem Wert des Parameters ändert. Weisen Sie dem Bildsteuerelement statt eines Bildes einen Parameter zu. Verwenden Sie diese Option mit einem Bildordner, der Bilder enthält, die den Parameterwerten zugeordnet sind. |
Vordefinierte Schaltflächen |
Definiert die Schaltflächen, die unten im Formular angezeigt werden. Die vordefinierten Schaltflächen stehen in einer Liste zur Auswahl bereit. |
Schreibgeschützt |
Wenn diese Option auf True (Wahr) gesetzt ist, kann der Parameter vom Formular aus nicht bearbeitet werden. |
Elementrahmen anzeigen |
Wenn diese Option auf True (Wahr) gesetzt ist, werden die Rahmen der Steuerelemente angezeigt. |
Auf platzierter Komponente anzeigen (in Inventor LT nicht verfügbar) |
Wenn diese Option auf True (Wahr) gesetzt ist, wird das Formular beim Platzieren dieses Modells als Komponente in einer Baugruppe angezeigt. Diese Einstellung wirkt sich auf den Befehl Komponente platzieren und iLogic-Komponente platzieren aus. Wenn die Vorlagendatei ein Formular aufweist, wirkt sich diese Einstellung auch auf den Befehl Komponente in der Baugruppe erstellen aus. |
Textposition für Inhalt |
Legt die Textposition für die Steuerelemente innerhalb des Formulars oder der Gruppe fest |
QuickInfo |
Definiert den QuickInfo-Text, der angezeigt wird, wenn der Benutzer den Cursor über das Steuerelement bewegt. |
Visueller Stil |
Legt den visuellen Stil bzw. das Design für das Formular fest. Die verfügbaren Optionen stehen in einer Liste zur Auswahl bereit. |
