Bearbeitet Eigenschaften von Zeichnungsansichten. Gibt ein Modell und eine Einrichtung für eine Erstansicht an.
| Zugriff: |
Klicken Sie zum Erstellen einer Ansicht auf Registerkarte Ansichten platzieren auf Basisbefehl. Um eine Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht im Browser oder im Grafikfenster, und wählen Sie dann Ansicht bearbeiten aus dem Menü. |
Gibt die Quellbauteildatei an, die für die Zeichnungsansicht verwendet werden soll.
Klicken Sie auf den Pfeil, um in der Liste der geöffneten Modelle ein Modell auszuwählen, oder klicken Sie auf Öffnen, um nach einer Modelldatei zu suchen.
Legt den Anzeigestil der Ansicht fest.
Zeigt verdeckte Linien in der Ansicht an.
Entfernt verdeckte Linien aus der Ansicht.
Zeigt schattiertes Modell in der Ansicht an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Rasterzeichnungsansichten zu generieren. Rasteransichten sind pixelbasierte Ansichten, die viel schneller als genaue Ansichten generiert werden und zum Dokumentieren großer Baugruppen hilfreich sind. Wenn die Erstellung abgeschlossen ist, verwenden Sie das Kontextmenü, um eine Rasteransicht in eine genau Ansicht oder eine genaue Ansicht in eine Rasteransicht zu konvertieren.
Eine Rasteransicht wird mit einem grünen Rahmen angezeigt. Eine Rasteransicht im Browser wird mit einer diagonalen roten Linie durch das Ansichtssymbol
dargestellt.
Einige Befehle sind in einer Rasteransicht nicht verfügbar.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung.
Bearbeitet die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
Legt den Maßstab einer abhängigen Ansicht entsprechend dem Maßstab der übergeordneten Ansicht fest. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, behält die abhängige Ansicht den Maßstab der Erstansicht bei. Deaktivieren Sie zum Ändern des Maßstabs einer abhängigen Ansicht das Kontrollkästchen.
Legt beim Platzieren einer Ansicht den Maßstab der Ansicht relativ zum Modell fest. Beim Bearbeiten einer abhängigen Ansicht wird der Maßstab der Ansicht relativ zur Erstansicht festgelegt.
Geben Sie den gewünschten Maßstab in das Feld ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um in einer Liste mit häufig verwendeten Maßstäben eine Option auszuwählen.
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor, und klicken Sie dann auf die aktuelle Norm. Fügen Sie der Liste Voreingestellte Werte auf der Registerkarte Allgemein dann Maßstäbe hinzu oder entfernen Sie Einträge. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vor der Erstellung der Zeichnungsansicht eine Vorschau anzuzeigen.
Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Datei ein Baugruppendokument ist. In Inventor LT nicht verfügbar.
Ansicht listet die Namen der Konstruktionsansichtsdarstellungen von Baugruppen auf. Wählen Sie eine Konstruktionsansichtsdarstellung in der Liste aus. Diese Option ist verfügbar, sofern die ausgewählte Datei eine Baugruppe ist, die definierte Konstruktionsansichtsdarstellungen enthält. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Assoziativ, um die Zeichnung zu aktualisieren, wenn die assoziative Konstruktionsansichtsdarstellung in der Baugruppenumgebung geändert wird.
Nur verfügbar, wenn es sich beim ausgewählten Modell um eine Blechdatei handelt. In Inventor LT nicht verfügbar.
Gefaltetes Modell erstellt eine Ansicht des gefalteten Blechmodells. Stanz- und Biegungskommentare sind für Ansichten gefalteter Modelle nicht verfügbar.
Abwicklung erstellt eine Ansicht der Blechabwicklung. Nur verfügbar, wenn in der Blechdatei eine Abwicklung vorhanden ist.
Stanzungsmittelpunkt steuert, ob Stanzungsmittelpunkte in der Ansicht enthalten sein sollen. Stanzmittelpunkte müssen wiederhergestellt werden, um Stanzinfos und Stanztabellen erstellen zu können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Abwicklung als Blechansicht ausgewählt wurde.
Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Datei ein Präsentationsdokument ist. In Inventor LT nicht verfügbar.
Ansicht gibt die zu verwendende Präsentationsansicht an.
Wenn Sie die Zeichnungsansicht einer Präsentation zuordnen möchten, aktivieren Sie über der Anzeigeliste das Kontrollkästchen Assoziativ.
Pfade anzeigen blendet die Pfade in der ausgewählten Präsentationsansicht ein oder aus.
Berechnung verdeckter Linien gibt an, wofür verdeckte Linien berechnet werden. Zur Auswahl stehen Alle Körper und Daten separat referenzieren.
Linienstil legt den Linienstil für die Referenzdaten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Stil der referenzierten Bauteile bzw. Bauteile auszuwählen oder zu deaktivieren.
Nur die auf das angegebene Modell und den Ansichtstyp anwendbaren Optionen sind verfügbar.
Verkürzt legt die Anzeige der tangentialen Kanten fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Länge der tangentialen Kanten zu verkürzen und sie somit von den sichtbaren Kanten abzuheben.
Übernimmt Arbeitselemente vom Modell in die Ansicht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Arbeitselemente einzuschließen.
Diese Einstellung wird nur für erste Ansichtsplatzierung verwendet. Sie können Arbeitselemente in eine vorhandene Ansicht einschließen oder von dieser ausschließen, indem Sie den Knoten Ansicht im Modell-Browser erweitern und mit der rechten Maustaste auf das Modell klicken. Wählen Sie Arbeitselemente einschließen und definieren Sie anschließend die gewünschten Arbeitselemente im Dialogfeld Arbeitselemente einschließen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement klicken und Einschließen wählen.
Klicken Sie auf das Arbeitselement, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einschließen, um Arbeitselemente aus der Zeichnung auszuschließen.
Aktiviert die Sichtbarkeit von zugehörigen Zeichnungsansichten.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden in zugehörigen Zeichnungsansichten sowohl verdeckte als auch sichtbare Kanten angezeigt, die zuvor aufgrund einer Kollision ausgeschlossen waren (Presspassungen oder Passungen mit Übermaß, Gewindebolzen in Gewindebohrungen, wobei der Durchmesser der Bohrung zu klein ist).
Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie Zeichnungsansichten von Baugruppen- oder Präsentationsdateien bearbeiten oder erstellen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Modellbemaßungen abzurufen. Es werden nur die Bemaßungen angezeigt, die planar zu dieser Ansicht sind und nicht in bereits vorhandenen Ansichten auf dem Blatt verwendet werden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Ansicht ohne Modellbemaßungen zu platzieren.
Falls Bemaßungstoleranzen im Modell definiert sind, sind diese in den Modellbemaßungen enthalten.
Verdeckte Linien steuert die Anzeige verdeckter Linien für Normschrauben in Zeichnungsansichten von Baugruppen.
Aktiviert bzw. deaktiviert die Schnittübernahme des Ausschnitts, des Schnitts oder der ausgeschnittenen bzw. der unterbrochenen Ansicht für eine bearbeitete untergeordnete Ansicht. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den jeweiligen Schnitt aus der Erstansicht zu übernehmen.
