Komponenten erstellen: Körper (Dialogfeld)
Gibt Komponenteninformationen für alle aus den ausgewählten Körpern erstellten Komponenten an. Sie können die Einträge neu sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Layout Komponenten erstellen
Führen Sie die Schritte im Dialogfeld Komponenten erstellen: Auswahl durch, und klicken Sie dann auf Weiter.
Alle Körper als Flächen
Klicken Sie hierauf, um aus den ausgewählten Körpern Flächen anstelle von Volumenkörpern zu erstellen.
Ausgewählte Blöcke
Zeigt die Körper an, die für den Befehl Komponenten erstellen ausgewählt wurden. Diese Spalte kann nicht bearbeitet werden.
Komponentenname
Geben Sie den Namen der einzelnen Komponenten ein.
Vorlage
Wählen Sie die Vorlage aus, die zum Erstellen der Komponente verwendet wurde. Der Standardtyp ist im Dialogfeld Komponenten erstellen - Optionen definiert. Wählen Sie eine Zeile aus, und klicken Sie auf das Symbol zum Durchsuchen am oberen Rand der Spalte, um eine Vorlage zu suchen.
Stücklistenstruktur
Wählen Sie die Stücklistenstruktur für die Komponente aus.
Dateispeicherort
Wählen Sie einen Speicherort für die Erstellung der Komponente aus, oder geben Sie diesen an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen.
Durch Auswahl von Arbeitsbereich wird als Dateipfad der Arbeitsbereich des aktiven Projekts festgelegt.
Durch Auswahl von Quellpfad wird als Dateipfad der gleiche Speicherort wie für das Layoutbauteil festgelegt.
Durch Auswahl von Speicherort der Zielbaugruppe wird als Dateipfad der gleiche Speicherort wie für die Zielbaugruppe festgelegt.
Durch Auswahl von Benutzerpfad wird als Dateipfad der Arbeitsbereich des aktiven Projekts festgelegt. Um einen anderen Speicherort auszuwählen, markieren Sie die Zeile, und klicken Sie dann auf das Symbol zum Durchsuchen am oberen Rand der Spalte.
Ableitung - Optionen
Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überschreibungen von Bauteildarstellung, Körper-, Element- oder Flächenfarbe aus dem abgeleiteten Bauteil auf das neue Bauteil zu übertragen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert festgelegt.
Blechdefinitionen verknüpfen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blechstärke und andere Parameter auf die abgeleiteten Körper zu übertragen.
Anmerkung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Konflikt zwischen der Bauteilstärke und der in der Blechdefinition festgelegten Stärke zu beseitigen. Wenn die Blechstärke nicht mit der Stärke in der Stildefinition übereinstimmt, kann das abgeleitete Bauteil nicht abgewickelt werden.
Skalierungsfaktor: Wählen Sie einen Skalierungsfaktor für die abgeleiteten Objekte aus, oder geben Sie diesen ein. Der Standardwert ist 1,0.
Bauteil spiegeln: Wählen Sie diese Option, um das Bauteil zu spiegeln. Geben Sie die XY-, XZ- oder YZ-Ursprungsarbeitsebene als Spiegelebene an.
Parameter einschließen
Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Parameter einschließen zu öffnen.
Zurück zur Auswahl
Klicken Sie hierauf, um das Dialogfeld Komponenten erstellen: Auswahl wieder anzuzeigen.
OK
Führen Sie Komponenten erstellen aus, und schließen Sie das Dialogfeld. Die Komponenten und die Zielbaugruppe werden nicht automatisch auf dem Datenträger gespeichert. Beide Komponenten werden beim Speichern der Zielbaugruppe gespeichert.
Anwenden
Führen Sie den Befehl Komponenten erstellen aus. Das Fenster mit dem Quellbauteil bleibt geöffnet, und das Dialogfeld Komponenten erstellen: Auswahl wird wieder angezeigt, sodass Sie andere Objekte auswählen und weitere Komponenten erstellen können. Die neuen Komponenten und die Zielbaugruppe werden nicht automatisch auf dem Datenträger gespeichert. Beide Komponenten werden beim Speichern der Zielbaugruppe gespeichert.
