Begrenzen Sie die Lippenausdehnung auf einem der Pfade auf zwei Stutzebenen.
Bevor Sie beginnen, erstellen oder importieren Sie ein dünnwandiges Bauteil mit einem Pfad, der aus mehreren nahtlos verbundenen Begrenzungskanten besteht (durchgehende Tangente). Definieren Sie zwei Arbeitsebenen und zwei Arbeitspunkte entlang des Pfads.
- Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Kunststoffteil
Lippe
- Wählen Sie im Dialogfeld Lippe den Lippentyp, den Sie erstellen möchten: Lippe oder Nut.
- Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug Pfadkanten einen oder mehrere Pfade aus.
Jeder Pfad muss eine durchgehende Tangente sein. Alle Pfade einer Lippe oder Nut müssen auf einer Fläche mit durchgehender Tangente bleiben.
Anmerkung: Wählen Sie die Fasenkanten nicht aus, sondern lassen Sie den Pfad offen.
- Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug Führungsfläche die Fläche des dünnwandigen Bauteils aus, die als Führungsfläche verwendet werden soll.
Die Führungsfläche hat die Pfadkanten als Nachbarn. Wenn die Führungsfläche ausgewählt ist, behält der Querschnitt der Lippe/Nut einen konstanten Winkel entlang des Pfads bei.
- Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug Zugrichtung die Zugrichtung aus.
Die Zugrichtung wird alternativ zur Führungsfläche verwendet. Bei Aktivierung bleibt der Querschnitt der Lippe/Nut entlang des gesamten Pfads parallel zur Zugrichtung.
- Passen Sie mithilfe der Manipulatoren im Grafikfenster den Querschnitt und die Größe der Aussparung an. Sie können den Querschnitt an eine günstigere Position auf dem Pfad ziehen.
- Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug Pfadgrenzen die zwei Ebenen und die zwei Punkte aus. Der Lippenalgorithmus wählt zunächst nur provisorische Abschnitte aus. Verwenden Sie die grünen und gelben Punkte, um festzulegen, welche Abschnitte beibehalten und welche entfernt werden sollen.
- Geben Sie im Dialogfeld Lippe auf der Registerkarte Lippe bzw. Nut die geometrischen Parameter für die Lippe bzw. Nut an. Sie können die genauen Werte in die Textfelder eingeben oder mithilfe der Manipulatoren alle Parameter interaktiv bemaßen.
Die geometrischen Parameter sind Verjüngungswinkel, Höhe und Stärke der Lippe sowie Flankenbreite und Spielhöhe.
- Klicken Sie auf OK.
