Bei DWF (Design Web Format) handelt es sich um ein komprimiertes, sicheres Format, das zum Publizieren von CAD-Daten verwendet wird. Mithilfe von Design Review können Sie eine exakte visuelle Darstellung von Baugruppendateien und Bauteildateien, Schweißkonstruktionen, Blechbauteilen, Präsentationen und Zeichnungen von Autodesk Inventor anzeigen. Mithilfe publizierter Darstellungen können Sie Informationen mit Kunden, Lieferanten, Marketing-Mitarbeitern und anderen Personen gemeinsam verwenden, auch wenn auf deren Computer Autodesk Inventor nicht installiert ist.
| Zugriff: | |
Klicken Sie auf |
Zeigt eine Liste von Eigenschaften an. Nicht ausgewählte Eigenschaften werden nicht in das DWF-Format publiziert. |
Einzuschließende Dateieigenschaften |
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in die zu erstellende DWF-Datei eingeschlossen werden sollen. Sollen gewisse Dateieigenschaften ausgeblendet werden, deaktivieren Sie die entsprechende Eigenschaft. Anmerkung: Zur korrekten Anzeige einer Stücklistentabelle sind einige Eigenschaften erforderlich.
Nur Eigenschaften mit Werten |
Aktivieren Sie die Option, um die Liste zu deaktivieren und nur Eigenschaften mit Werten zu publizieren. Es werden nur Eigenschaften mit einem Wert publiziert. Eigenschaften ohne Werte werden nicht in der DWF-Datei angezeigt. |
Eigenschaften in Baumstruktur |
Zeigt alle publizierten Dokumenteigenschaften der obersten Ebene sowie für die Stückliste erforderliche Eigenschaften an. Der Listenstatus ist auf die Werte aller Eigenschaften voreingestellt, die in den offenen Dokumenten Werte haben. Durch Auswahl des Stammeintrags wird der Status auf alle untergeordneten Einträge übertragen. Der Status der untergeordneten Einträge wirkt sich nicht auf den Stamm- oder übergeordneten Eintrag aus. Wenn der übergeordnete Eintrag deaktiviert wird und Sie alle untergeordneten Einträge manuell aktivieren, ist es nicht erforderlich, den Stammeintrag zu aktivieren. |
Zurücksetzen |
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Eigenschaftenliste auf die Eigenschaften zurückzusetzen, die im zu publizierenden Dokument über einen Wert verfügen. |
