So erstellen Sie Routenpunkte für feste skizzierte Routen
Beim Definieren einer festen Leitungsroute oder einer Rohrroute mit Krümmung können Sie zusätzliche Routenpunkte auswählen, um die Routenrichtung zu steuern. Verwenden Sie die verschiedenen Elemente des angezeigten orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs als Hilfe beim Auswählen von Punkten.
Die verschiedenen Elemente des Werkzeugs steuern die Position und Ausrichtung der Rohr- und Leitungskomponenten in einer Route bzw. einem Verlauf. Die angezeigten Werkzeuge und der Bewegungsbereich, der für die Positionierung bzw. Neupositionierung neuer oder bestehender Punkte erlaubt ist, können variieren.
Mit Rückgängig können Sie Vorgänge bei Bedarf rückgängig machen, wobei beim letzten Vorgang begonnen wird. Bei Auswahl der Rückgängig-Funktion wird auch der Befehl beendet. Klicken Sie auf Registerkarte Route Gruppe Erstellen Route, um mit der Definition der Route fortzufahren.
Routenpunkte mit unterschiedlicher Drehung definieren
Auf Richtungsachsen werden Drehpfeile angezeigt, um die Drehmöglichkeiten für die aktuelle Auswahl anzuzeigen. Klicken und ziehen Sie die Drehpfeile, um frei um die lokale Achse zu drehen.
Beim Drehen wird das Werkzeug von allen vier Ecken des Quadranten der Richtungsachse gefangen. Das Werkzeug zeigt auch Punkte an, die von anderer bestehender Geometrie gefangen wurden. Wenn das Drehwerkzeug von Kanten- oder Flächengeometrie gefangen wird, wird durch eine gestrichelte Linie und einen Vorschaupunkt angezeigt, wie es angewendet wird.
Um die Drehung in einer angezeigten Richtung zu fangen, klicken Sie auf eine Richtungsachse. Richtungsachsen werden in Schritten von 90 Grad festgelegt.
Punkte im Winkel von 45 Grad definieren
Wenn die Winkelsteuerung auf der Richtungsachse angezeigt wird, können Sie die Routenposition in Schritten von 45 Grad drehen. Die Winkelsteuerung wird nur angezeigt, wenn Routenrichtungen im Winkel von 45 Grad im aktiven Stil enthalten sind und die Verbindungsdaten diese Bewegung zulassen.
  1. Platzieren Sie den Cursor im Grafikfenster über der Winkelsteuerung.
  2. Klicken Sie auf den Pfeil der Winkelsteuerung, der die gewünschte Winkelposition anzeigt.
    Das Werkzeug dreht in die verfügbare Winkelposition in der ausgewählten Richtung.
  3. Wenn das Werkzeug an die neue Position gedreht wurde, wählen Sie einen Routenpunkt aus.
    Anmerkung: Um zur vorherigen Winkelposition zurückzukehren, klicken Sie auf den einzelnen auf der ausgewählten Achse angezeigten Pfeil.
Punkte von anderer Geometrie fangen
Wenn im Kontextmenü die Option Punktfang aktiviert ist, können Sie durch Fangen von Flächen, Kanten oder Arbeitspunkten, die sich in der Baugruppe mit der Rohr- und Leitungskonstruktion befinden, Routenpunkte erstellen. Dies ist für Routen nützlich, die um Geometrie herum geführt werden, welche im Pfad der Route gespeichert ist.
Ist die Hilfslinie oder eine Richtungsachse ausgewählt, wird am Schnittpunkt zwischen der Linie und der Ebene der markierten Fläche oder Kante ein Vorschaupunkt angezeigt. Eine gestrichelte Linie führt vom Cursor zum Vorschaupunkt. Die gestrichelte Linie gibt an, wie der Punkt auf die hervorgehobene Geometrie angewendet wird. Stellt der Punkt eine Verbindung der zulässigen Länge her, wird auf der Linie ein grüner Vorschaupunkt angezeigt. Anderenfalls wird der Punkt als x angezeigt.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü anzuzeigen, und stellen Sie sicher, dass der Punktfang aktiviert ist.
  2. Platzieren Sie den Cursor über einer angezeigten Richtungsachse oder Hilfslinie.
  3. Wird der Vorschaupunkt an der gewünschten Position angezeigt, klicken Sie auf die ausgewählte Geometrie.
Sie können Knoten auch basierend auf dem Fangpunkt unter Verwendung präziser Werte definieren.
Demo zum Verwenden des Drehungs- und des Punktfangs
Punkte durch genaue Werte definieren
Zum Erstellen eines Routenpunkts können Sie genaue Werte eingeben, indem Sie die Tastatur verwenden, während ein Werkzeug ausgewählt ist, oder indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü einen Eintrag auswählen. Sie können Werte für den Winkel oder den Abstand eingeben. Die Werte beschreiben den Abstand bzw. Winkel zwischen der aktiven Position und dem aktuellen Knoten. Wenn ein Punkt auf einer Linie des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs gefangen ist, handelt es sich bei dem hier eingegebenen Wert um den Abstand des Fangpunkts zum hinzuzufügenden Knoten. Die eingegebenen Werte müssen den für die Segmentlänge festgelegten Regeln entsprechen. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, werden Sie zur Eingabe eines anderen Werts aufgefordert.
Genaue Abstände sind zum Erstellen von Routenpunkten von ursprünglichen oder gefangenen Konfigurationen von Nutzen.
Stattdessen können Sie auch mit der Eingabe eines Werts beginnen, während das Werkzeug hervorgehoben ist, und den Wert dann im Dialogfeld eingeben.
Rohrknoten mit beliebigem Winkel und Biegeradius definieren
Bei Rohrleitungen mit Biegungsstilen können Sie Biegungen in einem beliebigen Winkel erstellen und einen anderen Biegeradius für eine beliebige Biegung eingeben.
Wenn eine Rohrleitung mit Biegung für die aktive Route verwendet wird, werden auf den Richtungsachsen Drehanfasser angezeigt, die die Drehmöglichkeiten für die aktuelle Auswahl darstellen. Klicken und ziehen Sie die Anfasser, um den eingeschlossenen Winkel mit einem Wert zwischen 0 und 360 Grad anzupassen.
Beim Drehen verwendet das Werkzeug einen Drehungsfang in gleichmäßigen Schritten entsprechend dem 3D-Winkelfangwert. Der Wert wird unter Registerkarte Extras Gruppe Optionen Dokumenteinstellungen Registerkarte Modellierung festgelegt. Sie können auch eine Reihe von Biegungen erstellen, um eine zusammengesetzte Biegung zu erhalten.
Um den Biegeradius zu ändern, klicken Sie auf den Radiusanfasser, und geben Sie einen Wert ein. Der neue Radius wirkt sich nur auf die nächste Biegung aus. Alle nachfolgenden Biegungen verwenden den im Dialogfeld Stile festgelegten Biegeradius.
Benutzerdefinierte Biegung in einer Leitungsroute erstellen
Um einer festen Route mit Fittings eine benutzerdefinierte Biegung hinzuzufügen, klicken Sie während der Erstellung der Route mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Benutzerdefinierte Biegung. Dem orthogonalen 3D-Routenwerkzeug werden Radiusanfasser hinzugefügt, sodass Sie eine Biegung mit dem benötigten Radius und Winkel erstellen können.
Sie können in einer beliebigen Leitungsroute mehrere benutzerdefinierte Biegungen erstellen. Der Befehl Biegung auf der Registerkarte Route eignet sich auch zum Erstellen benutzerdefinierter Biegungen in festen Leitungsrouten.
