Datei speichern - Optionen - Dialogfeld iProperties - Registerkarte Speichern - Referenz
Legt die Quelle zum Erstellen des Vorschaubilds für das Modell fest, das im Vorschaufenster des Dialogfelds Öffnen angezeigt wird.
Verwenden Sie eine aus der Datei extrahierte Ansicht, oder geben Sie eine externe Bitmap-Datei an.
Zugriff
Klicken Sie in einer geöffneten Inventor-Datei auf iProperties und dann auf die Registerkarte Speichern.
Oder klicken Sie in einer geöffneten Inventor-Datei auf Speichern unter Kopie speichern unter und anschließend auf Optionen, um das Dialogfeld Datei speichern - Optionen zu öffnen.
Vorschaugrafik speichern
Speichert eine Miniaturgrafik des Modells, die im Dialogfeld Datei öffnen angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist EIN. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellung auf AUS zu ändern. Wenn diese Option ausgewählt ist, stehen andere Optionen zur Verfügung.
ISO-Ansicht der aktiven Komponente beim Speichern
Verkleinert die Komponentenansicht und erstellt beim Speichern eine Isometrieansicht.
Beim Speichern aktualisieren
Legt die Ansicht im Grafikfenster beim Speichern als Miniaturgrafik fest.
Aktives Fenster
Klicken Sie auf Erstellen, um die Ansicht im aktiven Grafikfenster als Miniaturgrafik festzulegen.
Aus Datei importieren
Importiert eine BMP-Grafik aus einer Datei als Vorschau. Klicken Sie auf Importieren, um zu der Datei mit dem Bild zu navigieren. Die Bildgröße muss 180 x 180 Pixel betragen.
