Kollisionen zwischen Komponenten analysieren
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Prüfen Gruppe Kollision Kollision analysieren .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Satz 1 definieren, und wählen Sie dann die erste zu analysierende Komponente oder Gruppe von Komponenten im Grafikfenster oder Browser aus.
  3. Tipp: Wenn Sie alle Komponenten auf Kollisionen prüfen möchten, verwenden Sie ein kreuzendes Fenster, um alle Komponenten zu Satz 1 hinzuzufügen, und klicken Sie dann auf OK, um die Analyse zu starten.
  4. Klicken Sie auf Satz 2 definieren, und wählen Sie dann die zweite zu analysierende Komponente oder Gruppe von Komponenten aus.
  5. Klicken Sie auf OK, um auf Kollisionen zu prüfen.
  6. Tipp: Durch Doppelklicken auf eine resultierende Kollision können Sie einen bestimmten Kollisionsbereich durch Vergrößern einer angegebenen Kollision grafisch fokussieren.
  7. Wenn keine Kollisionen vorhanden sind, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Wenn Kollisionen erkannt werden, erscheint im Dialogfeld eine Meldung, in der die Anzahl der Kollisionsvolumenkörper und der Volumenkörper insgesamt angegeben ist. Die Kollisionsvolumenkörper werden in der Anzeige rot hervorgehoben.
    (Optional) Erweitern Sie das Dialogfeld, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Kopieren Sie die Werte in die Zwischenablage.
    • Drucken Sie die Liste.
    • Doppelklicken Sie auf einen Listeneintrag, um den Bereich der entsprechenden Kollision zu vergrößern.
    Demo zur Kollisionsanalyse
Mithilfe der Informationen aus der Analyse können Sie Komponenten ändern, um die Kollision zu beseitigen.
