Sie können DWG-Vorlage aus einer AutoCAD-Datei erstellen, indem Sie eine AutoCAD-Zeichnungsdatei öffnen und eine neue Norm festlegen.
Anschließend bearbeiten Sie die neue Norm und den Objektstandardstil. Zum Schluss entfernen Sie nicht verwendete Stile. Wenn Sie möchten, können Sie die Vorlagenstile auch in der Stilbibliothek speichern. Wenn es sich bei der AutoCAD-Datei um eine AutoCAD-Zeichnungsvorlage (.dwt) handelt, müssen Sie eine Kopie der Datei als DWG-Datei (.dwg) umbenennen, bevor Sie sie in Autodesk Inventor öffnen können.
Öffnen der Vorlage
- Klicken Sie in Inventor auf
Öffnen. Wählen Sie aus der Liste Dateityp die Option AutoCAD-Zeichnungen (* .dwg) aus. Wählen Sie eine AutoCAD DWG-Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- Speichern Sie die Datei als Autodesk Inventor DWG-Datei im Ordner Vorlagen.
Erstellen einer neuen Norm
Sie können einen neuen Normstil auf der Grundlage eines ausgewählten vorhandenen Stils erstellen. Bevor Sie den Stil bearbeiten, entfernen Sie die bisherigen Norm- und Objektstandardstile, um Verwechslungen beim späteren Bearbeiten der Stile zu vermeiden.
- Klicken Sie in Inventor auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor, um das Dialogfeld zu öffnen.
- Erweitern Sie im Stillisten-Browser den Eintrag Norm am Anfang der Liste, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil Standardnorm (ANSI). Wählen Sie Neuer Stil aus dem Kontextmenü.
- Geben Sie dem neuen Normstil einen Namen, und klicken Sie auf OK.
- Doppelklicken Sie in der Stilliste auf den neuen Standard, um ihn zu aktivieren.
- Erweitern Sie im Stillisten-Browser den Eintrag Objektstandards, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stil Objektstandards (ANSI). Wählen Sie Neuer Stil aus dem Kontextmenü.
- Geben Sie im Dialogfeld Neuer Stilname einen eindeutigen Namen für den neuen Stil ein, vergewissern Sie sich, dass Zu Norm hinzufügen aktiviert ist, und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie in der Stilliste mit der rechten Maustaste auf den bisherigen Normstil, und wählen Sie Stil löschen und Untergeordnete Stile. Klicken Sie im Dialogfeld Nicht verwendete Stile löschen auf Ja.
Bearbeiten der Norm
- Wählen Sie in der Stilliste den neuen Standard aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verfügbare Stile.
- Wählen Sie in der Liste Stiltyp den Eintrag Bemaßung, und geben Sie in der Vorlage die Bemaßungsstile an, die Sie in die Norm aufnehmen möchten.
- Legen Sie in der Liste Stiltyp die Layer und den Text fest.
Bearbeiten des Objektvorgabestils
- Wählen Sie im Stillisten-Browser den neuen Objektstandardstil aus.
- Suchen Sie in der Liste der Objekttypen das Objekt Lineare Bemaßung.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Spalte Objektstil, um den Standardbemaßungsstil für lineare Bemaßungen in einen der Bemaßungsstile der Vorlage zu ändern.
- Klicken Sie auf den entsprechenden Wert in der Spalte Layer, um den Standardlayer in einen Ihrer Vorlagenlayer zu ändern.
- Wiederholen Sie Schritt 4, um die Bemaßungen und Textobjekte für die Verwendung der Vorlagenstile und -layer neu zuzuordnen. Ändern Sie auch die Zuordnung der übrigen Objekte, die keine Bemaßungen oder Texte sind, für die Verwendung der Vorlagenlayer. (Diese Objekte weisen keine entsprechenden Objektstile in AutoCAD auf. Deshalb brauchen ihre Objektstile nicht bearbeitet zu werden.)
- Klicken Sie auf Speichern, um den Objektstandardstil zu speichern, und klicken Sie anschließend auf Fertig.
Bereinigen nicht verwendeter Stile
Stile, die Sie behalten möchten, in den Objektvorgaben jedoch nicht ausgewählt haben, können Sie vor dem Löschen bewahren, indem Sie sie im Menü Norm auf der Registerkarte Verfügbare Stile markieren.
Bereinigen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Stile bereinigen für jeden Stil auf den entsprechenden Wert in der Spalte Löschen?, um den zu löschenden Stil auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
(Optional) Speichern in der Stilbibliothek
Sie können die Stile aus der Vorlage zur späteren Verwendung und Weitergabe in der Stilbibliothek speichern. Da Sie einen neuen Normstil und Objektstandardstil erstellt haben, erhalten Sie bei Verwendung dieser Vorlage keine Konfliktmeldungen, wenn Sie sie nicht in der Bibliothek speichern.
Speichern.
