- Zugriff
- Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Einfache Keilnutrille aus
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der einfachen Keilnutrille.
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Klicken Sie auf das Feld Größe, um den gewünschten Wert einzufügen.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten.
Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Position
- Über das Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Anmerkung: Um einen genormten Keil aus dem Inhaltscenter auswählen zu können, müssen Sie mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein. Wenn das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktiviert ist, können Sie keine Komponenten aus dem Inhaltscenter wählen.
Auf der Basis Ihrer Auswahl im Inhaltscenter werden die Keildaten vom Wellen-Generator gelesen und die Daten für die Werte der Keilnutrille verwendet. Die Keilnut wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
- Vorschau
- Zeigt eine schematische Darstellung der einfachen Keilnutrille an.
- Benutzerdefiniert
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Bemaßungen der einfachen Keilnutrille Benutzerwerte eingeben möchten.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
