Legt den Normstil für Revisionstabellen fest. Der Revisionstabellenstil ist ein untergeordneter Stil der Norm.
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Verwalten
 Gruppe Stile und Normen
 Stil-Editor
. Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Revisionstabelle. Klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Bestimmt den Text in der Titelzelle der Revisionstabelle.
Klicken Sie auf Außerhalb oder Innerhalb, um die mit Linienstärke und Farbe zu formatierenden Linien anzugeben.
Linienstärke legt als Standardeinstellung Nach Layer fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine andere Linienstärke auszuwählen. Die Werte ergeben sich durch voreingestellte Werte für die Linienstärke durch den Normstil.
Farbe öffnet das Dialogfeld Farbe, in dem die Farbe der inneren und äußeren Linen der Revisionstabelle bestimmt wird. Die Standardeinstellung ist Nach Layer.
Legt die Standardtextstile für Titel, Spaltenkopf und Daten in Revisionstabellen fest. Die Textformatierung wird im referenzierten Textstil angegeben.
 Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den referenzierten Textstil zu öffnen. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird. Wenn Sie den übergeordneten Stil geändert haben, müssen Sie die Änderungen speichern, bevor Sie den untergeordneten Stil bearbeiten können.
Gibt den Abstand zwischen Text und Zeilentrennlinie an (ober- und unterhalb des Texts im Datenbereich)
Gibt den Platz über dem Header an
Legt die Position des Headers in der Tabelle fest, den Abstand zwischen Text und Zeilentrennlinie (ober- und unterhalb des Texts im Header-Bereich). Klicken Sie auf den Pfeil, um Oben, Unten oder Kein Header auszuwählen.
Gibt die Anzahl der Textzeilen an, die in jeder der Tabellenzellen des Datenbereichs reserviert werden. Klicken Sie zum Auswählen auf den Pfeil.
Legt die Anzeigerichtung für Zeilen in der Tabelle fest. Klicken Sie auf die entsprechende Richtung, um den Text von unten nach oben bzw. von oben nach unten anzuzeigen.
Gibt das Format für die Spalten der Revisionstabelle an
Eigenschaft zeigt die ausgewählten Spalten an, die in der Revisionstabelle dargestellt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Dialogfeld Spaltenauswahl oder Spalte formatieren zu öffnen.
Spalte zeigt die ausgewählten Spaltenüberschriften an. Ändern Sie die Spaltenüberschrift, indem Sie den Text bearbeiten. Ändern Sie die Spaltengröße, indem Sie auf die Spaltentrennline klicken und sie ziehen.
Breite legt die Breite für die Spalten der Revisionstabelle fest. Geben Sie eine bestimmte Breite für die einzelnen Spalten ein, oder ändern Sie die Größe durch Klicken und Ziehen, nachdem die Revisionstabelle erstellt wurde.
Geben Sie in das Feld Kommentare Informationen zur Definition eines bestimmten Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
