Legt Parameter für die Berechnung von Stumpflötverbindungen fest.
| Zugriff: | Multifunktionsleiste:
Registerkarte Umgebungen  Gruppe Convert  Berechnung für Stumpflötverbindung   |
Belastungen
Gibt die Kraft ein, die auf die Verbindung wirkt, oder die beim Drehmoment in der abgesetzten Verbindung herrscht. Die Belastungsrichtung wird im Dialogfeld im Schema der Lötverbindung angezeigt.
Bemaßungen
Gibt die Maße der verbundenen Materialien an. Die Abbildung der Schweißnaht zeigt die wichtigsten geometrischen Maße der Verbindung, die im Abschnitt Bemaßungen angegeben sind. Kräfte und Momente, die auf die Verbindung wirken und im Abschnitt Belastungen eingegeben werden, werden auf dieselbe Weise dargestellt.
| Material und Eigenschaften der Verbindung | |
| Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. | |
| Zugsicherheitskoeffizient | Gibt den Wert des Schubsicherheitskoeffizienten an, zu dessen Eingabe bzw. Auswahl Sie im Dialogfeld aufgefordert wurden, das beim Klicken auf den Pfeil neben dem Eingabefeld angezeigt wird. Der empfohlene Bereich für den Koeffizienten wird im Dialogfeld angezeigt. |
Ergebnisse
Bewertungen der Verbindungsfestigkeit, einschließlich der Ergebnisse der Festigkeitskontrolle, werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Wenn Eingangsparameter geändert werden, können Sie die Werte in diesem Fenster aktualisieren, indem Sie auf Berechnen klicken (oder die Taste F5 drücken).
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
