Bei aktiviertem Werkzeug Schnittansicht können Sie den Schnittverlauf definieren oder Skizziergeometrie zum Verwenden für die Schnittverlaufslinie der Ansicht erstellen. Sie können auch die Tiefe einer vorhandenen Schnittansicht bearbeiten und Komponenten beim Aufschneiden der Ansicht ein- oder ausschließen.
Wenn Sie Schnittansichten von Darstellungen mit Pfaden erstellen, ist der Pfad in der Zeichnungsansicht sichtbar. Klicken Sie ggf. mit der rechten Maustaste auf eine Ansicht oder einen einzelnen Pfad, und wählen Sie Pfade anzeigen, um die Darstellung von Pfaden zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Wenn Sie eine aus mehreren Segmenten bestehende Schnittlinie erstellen oder eine Ansichtsskizze mit einer aus mehreren Segmenten bestehenden Schnittlinie auswählen, können Sie die Methode der Schnittansicht angeben:
- Die Option Projiziert erstellt eine von der Skizzierlinie projizierte Ansicht. Diese Option wird als Vorgabeeinstellung festgelegt, wenn alle Segmente mit genau 90 Grad ausgerichtet sind.
- Die Option Ausgerichtet erstellt eine lotrecht zur Projektionslinie ausgerichtete Schnittansicht. Körperschnittlinien werden in der resultierenden Ansicht nicht angezeigt. Die Option Ausgerichtet ist für eine untergeordnete (abhängige) Ansicht nicht verfügbar. Außerdem ist sie nur verfügbar, wenn die Option Schnitt einbeziehen aktiviert ist.
Erstellen einer durch Skizziergeometrie definierten Schnittansicht oder einer ausgerichteten Ansicht
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren
Gruppe Erstellen
Schnitt
- Wählen Sie eine vorhandene Ansicht als Erstansicht aus.
- Klicken Sie, um den Anfangspunkt für die Ansichts-Schnittverlaufslinie festzulegen. Klicken Sie anschließend erneut, um weitere Punkte für die Linie zu platzieren. Anzahl und Position der Punkte der Ansichts-Schnittverlaufslinie bestimmen den Typ der Schnittansicht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Fertig, um die Ansichts-Schnittverlaufslinie fertig zu stellen.
- Bearbeiten Sie das Ansichtssymbol im Dialogfeld, und wählen Sie den Maßstab aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen, um die Sichtbarkeit der Bezeichnung zu ändern. Klicken Sie auf Ansichtsbezeichnung bearbeiten, und bearbeiten Sie die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
- Legen Sie den Anzeigestil fest:
- Legen Sie die Schnitttiefe für die Ansicht fest.
- Wählen Sie nach Möglichkeit die Methode für die Schnittansicht aus (projiziert oder ausgerichtet).
- Verschieben Sie die Vorschau an die gewünschte Position, und klicken Sie, um die Ansicht zu platzieren. (Zum Platzieren der Ansicht ohne Ausrichtung an der übergeordneten Ansicht drücken Sie die STRG-Taste, während Sie die Vorschau verschieben und platzieren.)
Wenn Sie für eine ausgerichtete Schnittansicht eine aus mehreren Segmenten bestehende Schnittlinie erstellen oder eine Ansichtsskizze mit einer aus mehreren Segmenten bestehenden Schnittlinie auswählen, können Sie die Methode der Schnittansicht angeben: Projiziert oder Ausgerichtet. Sind ein oder mehrere Segmentwinkel nicht senkrecht, ist als Standardmethode Ausgerichtet ausgewählt. Betragen alle Segmentwinkel genau 90 Grad, ist als Standardmethode Projiziert ausgewählt.
Sie können eine nicht einbezogene Modellskizze als Schnittlinie verwenden.
Gruppe Skizze
Skizze erstellen, um eine der Ansicht zugeordnete Zeichnungsskizze zu öffnen.
- Erstellen Sie eine Skizziergeometrie, um eine Ansichts-Schnittverlauflinie zu definieren, und schließen Sie dann die Skizze.
Gruppe Erstellen
Schnitt.
- Wählen Sie die von Ihnen in der Skizze definierte Ansichts-Schnittverlaufslinie.
- (Optional) Geben Sie die Darstellung der Ansicht wie folgt im Dialogfeld an:
- Bei einer durch Skizziergeometrie definierte Schnittansicht:
- Bearbeiten Sie das Ansichtssymbol, und wählen Sie den Maßstab.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen, um die Sichtbarkeit der Bezeichnung zu ändern.
- Klicken Sie auf Ansichtsbezeichnung bearbeiten, und bearbeiten Sie die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
- Legen Sie den Anzeigestil und die Schnitttiefe für die Ansicht fest.
- Geben Sie nach Möglichkeit die Methode für die Schnittansicht an (projiziert oder ausgerichtet).
- Bei einer ausgerichtete Schnittansicht:
- Geben Sie die Bezeichnung, die Skalierung, den Anzeigestil und die Schnitttiefe für die Ansicht an.
- Geben Sie im Bereich Methode die bevorzugte projizierte Methode an, wählen Sie die Schnittansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option Schnitteigenschaften bearbeiten aus.
- Verschieben Sie die Vorschau an die gewünschte Position, und klicken Sie, um die Ansicht zu platzieren. Sie können die Ansicht nur im Rahmen der Ausrichtung platzieren, die von der Schnittverlaufslinie der Ansicht angegeben wird.
Erstellen eines Aufschneidevorgangs mit einer Schnittansicht
- Legen Sie im Dialogfeld die Bezeichnung, die Skalierung, den Anzeigestil und die Schnitttiefe für die Ansicht fest.
- Vergewissern Sie sich, dass die Option Aufschneiden einbeziehen aktiviert ist.
- (Optional) Aktivieren Sie Alle Bauteile aufschneiden.
Bearbeiten der Definition oder des Typs einer Schnittansicht
Nach dem Platzieren einer Schnittansicht können Sie die Definition der Ansicht oder sogar den Ansichtstyp ändern, indem Sie die Elemente eines Ansichtsschnittverlaufs im Grafikfenster ziehen.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Ziehen Sie einen Punkt, um ein Liniensegment zu verkürzen oder zu verlängern.
- Ziehen Sie ein Liniensegment, um es zu verschieben und angrenzende Liniensegmente zu verkürzen oder zu verlängern.
- Ziehen Sie eine Pfeilspitze, um ihre Richtung oder die Länge der Ansatzlinie zu ändern.
- Ziehen Sie einen Punkt, um den Winkel eines Liniensegments zu ändern.
Ändern der Tiefe einer Schnittansicht
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schnittansicht bzw. die Schnittlinie.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Schnitteigenschaften bearbeiten.
- Ändern Sie die Einstellungen für die Schnitttiefe im Dialogfeld:
- Wählen Sie unter Schnitttiefe die Option Voll, um die Schnittansicht für alle Geometrien jenseits des Schnittverlaufs zu erstellen.
- Wählen Sie Abstand, um einen Abstand für die Ansicht in Modelleinheiten ab dem Schnittverlauf festzulegen. Geben Sie im Feld Abstand den Abstandswert ein.
Anmerkung: Durch Einstellen der Schnitttiefe auf Null erstellen Sie einen Schnitt mit der kleinstmöglichen Schnitttiefe. Diese ist nicht wirklich Null, sondern ihr tatsächlicher Wert beträgt 0.000012.
Ein- oder Ausschließen von Komponenten beim Aufschneiden in einer vorhandenen Schnittansicht
Die Option Schnitt einbeziehen erstellt entsprechend der Attributeinstellungen des Browsers eine Schnittansicht mit aufgeschnittenen bzw. geschnittenen Komponenten. In Inventor überschreibt die optionale Einstellung Alle Bauteile aufschneiden die Komponenteneinstellungen des Browsers, d. h. alle Bauteile der Ansicht werden entsprechend der Schnittliniengeometrie aufgeschnitten. Komponenten, die nicht von der Schnittlinie berührt werden, werden beim Aufschneiden nicht berücksichtigt. Da diese Ansicht eine Schnitttiefe von quasi Null besitzt, sind die Auswahlfelder für die Schnitttiefe abgeblendet, wenn diese Option aktiviert ist.
- Aktivieren Sie Schnitt einbeziehen, um Komponenten beim Aufschneiden einzubeziehen.
- Deaktivieren Sie Schnitt einbeziehen, um Komponenten beim Aufschneiden auszuschließen.
- (Optional) Wenn Sie Schnitt einbeziehen aktiviert haben, können Sie mit Alle Bauteile aufschneiden alle Bauteile einbeziehen.
Ändern der Übernahme von Schnitten und Ausschnitten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und wählen Sie Ansicht bearbeiten aus.
- Öffnen Sie die Registerkarte Anzeigeoptionen des Dialogfelds Zeichnungsansicht, und aktivieren Sie im Abschnitt Schnittübernahme die entsprechenden Optionen.
