Erstellt eine vereinfachte Darstellung eines einzelnen Bauteils einer Baugruppe und verbessert so die Kapazität und Leistung in Downstream-Baugruppen oder Anwendungen.
Die Konturvereinfachung nutzt im Hintergrund die Funktion der Komponentenableitung. Zur Gewährleistung einer maximalen Effizienz kann die Konturvereinfachung vorhandene Konstruktionsansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellungen verwenden. Ein Bauteil mit Konturvereinfachung enthält nur Komponenten, die in der Grafik sichtbar sind.
Sie können eine oder mehrere Baugruppen in eine Konturvereinfachungsaufgabe aufnehmen und sie so planen, dass sie zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgeführt wird. Ihre Baugruppen können Sie später mit der Detailgenauigkeit Ersatz für Konturvereinfachung öffnen.
Wenn eine Konturvereinfachung fehlschlägt, wird Konturvereinfachung für die betreffende Baugruppe übersprungen und mit der nächsten Konturvereinfachung begonnen. Informationen über den Fehler werden in der Protokolldatei gespeichert.
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung auf Konturvereinfachungs-Baugruppen
. Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Folgeaufgaben an, die Sie zuvor gespeichert haben.
- Klicken Sie im Inventor-Fenster Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen
Konturvereinfachungs-Baugruppen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Konturvereinfachungs-Baugruppen eine der folgenden Optionen:
- Geben Sie im Feld Aufgabeneigenschaften einen Aufgabennamen und einen Zeitüberschreitungsschwellenwert an.
- Geben Sie eine Planung an, oder wählen Sie die Option Sofort.
- Wählen Sie eine Baugruppendateireihe aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Optionen für Konturvereinfachung die gewünschten Einstellungen aus:
- Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen. Wenn Sie die Verbindungen zwischen Flächen zusammenführen, weist die Fläche eine einheitliche Farbe auf.
- Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten. Erstellt für jede Komponente in der ursprünglichen Baugruppe einzelne Volumenkörper im Bauteil mit Konturvereinfachung. Bei einer Baugruppe mit 5 Bauteilen wird beispielsweise ein Bauteil mit 5 Volumenkörpern erstellt.
- Einzelnes zusammengesetztes Element. Behält die Farben und Verbindungen der ursprünglichen Komponenten bei. Speichert und behält die Masseeigenschaften der Originalbaugruppe bei. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. Erzeugt die kleinste Datei auf dem Datenträger.
- Alle Bohrungen abdecken. Entfernt alle Bohrungen, die keine Flächenumgrenzungen kreuzen, unabhängig davon, ob die Bohrungen rund sind.
- Sichtbare Arbeitsgeometrie einschließen. Entfernt nicht sichtbare Geometrie.
- Bei fehlerhafter boolescher Operation unabhängige Körper erstellen. Erstellt ein Bauteil mit mehreren Körpern, wenn eine Boolesche Operation für eine der Optionen für Volumenkörperstile fehlschlägt.
- Wiederholen Sie die Schritte, um die Optionen für alle Baugruppendateien in der Liste festzulegen.
