So Erstellen Sie Gewinde
  1. Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Gewinde .
  2. Wählen Sie im Grafikfenster eine Fläche für die Gewindeplatzierung aus.
    Tipp: Wählen Sie In Modell anzeigen, um festzulegen, dass Gewindedarstellungen im Model verwendet werden sollen.
  3. Legen Sie die Gewindelänge fest:
    • Volle Länge. (Vorgabe) Versieht die gesamte Länge der ausgewählten Fläche mit einem Gewinde und definiert den Versatz, die Länge und die Richtung automatisch.
    • Länge. Wenn Volle Länge deaktiviert ist, gibt dieser Wert den mit einem Gewinde versehenen Teil der ausgewählten Fläche an.
    • Versatz. Wenn Volle Länge deaktiviert ist, gibt dieser Wert den Abstand des Gewindes von der Startfläche an.
    • Umkehren . Ändert die Richtung bei Gewinden, die sich über weniger als die gesamte Länge der ausgewählten Fläche erstrecken.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Spezifikation, um anhand der vordefinierten Typen in der Gewindedatentabelle den gewünschten Gewindetyp festzulegen:
    • Gewindetyp. Wählt den Gewindetyp aus der in der Tabellenkalkulation definierten Liste aus.
    • Größe. Wählt die Nenngröße (Durchmesser) für den betreffenden Gewindetyp aus.
    • Bezeichnung. Wählt die Steigung für die betreffende Größe aus.
    • Klasse. Wählt die Gewindeklasse für die betreffende Größe und Bezeichnung aus.
    • Rechtsgewinde oder Linksgewinde. Gibt die Richtung des Gewindes an. Wird für Gewindeinfos verwendet, hat jedoch keinen Einfluss auf die Größe oder das Aussehen des Gewindes.
  5. Klicken Sie auf OK.
