Während der Erstellung oder späteren Bearbeitung von vorwärtsgerichteten Routen können Sie mit dem Befehl Geometrie einschließen die Referenzgeometrie aus vorhandenen Scheitelpunkten, linearen Kanten, planaren Flächen und Arbeitselementen einschließen und so die Routenskizze leichter abhängig machen. Der Befehl Konstruktionslinie zeichnen ermöglicht Ihnen das Zeichnen von Konstruktionslinien in jede beliebige Richtung. Unter Verwendung der Konstruktionslinien und des Befehls Allgemeine Bemaßung können Sie das koplanare Segment präzise im räumlichen Koordinatensystem positionieren.
Die Konstruktionslinie beginnt bei einem skizzierten Routenpunkt im parametrischen Bereich. Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug angezeigt wird, können Sie mit Hilfe der für Rohre und Leitungen spezifischen Befehle im Kontextmenü den zweiten entscheidenden Punkt für die Konstruktionslinie bestimmen. Wenn Winkelbemaßungen eingefügt werden, kann sich die Konstruktionslinie automatisch an eine neue Position anpassen. Möglicherweise müssen Sie die Konstruktionslinie vorher abhängig machen.
Konstruktionslinien sind nicht am Ausfüllen von Routen beteiligt. Außerdem können Sie keine Zwischenroutenpunkte in die Konstruktionslinie einfügen und die Routenerstellung nicht nach dem zweiten entscheidenden Punkt (nicht der Startpunkt, der mit dem zugrunde liegenden skizzierten Routenpunkt übereinstimmt) fortsetzen.
Anmerkung: Wenn es sich bei dem Startpunkt um einen Routenpunkt für ein Verbindungsstück handelt, das zwei gerade Segmente verbindet, wird die Konstruktionslinie beim Verschieben des Startpunkts automatisch neu positioniert. Wenn Sie den Routenpunkt für das Verbindungsstück löschen, wird das Verbindungsstück nicht mehr erstellt, die Konstruktionslinie verbleibt jedoch an ihrer ursprünglichen Position.
Konstruktionslinien erstellen
- Aktivieren Sie die Route.
- Wenn Sie gerade dabei sind, den nächsten Routenpunkt zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, um den Routenbefehl zu beenden.
- Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf einen skizzierten Routenpunkt im parametrischen Bereich, und wählen Sie Konstruktionslinie zeichnen.
Auf drei Richtungsachsen des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs stehen Drehgriffe zur Verfügung.
- Klicken Sie optional mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und legen Sie dann die Einstellung für die Option Autom. Bemaßung abhängig davon fest, ob eine Bemaßung erforderlich ist.
- Wählen Sie den zweiten entscheidenden Punkt auf einer Richtungsachse.
Tipp: Zusätzlich zu den Drehgriffen des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs können Sie die entsprechenden Routenbefehle verwenden, um die Richtungsachse auszurichten und die Route festzulegen, z. B. die Befehle Parallel mit Kante, Lotrecht zur Fläche, Drehungsfang und Punktfang im Kontextmenü.
 Die Konstruktionslinie wird erstellt.
- Wenn Sie die Ausrichtung der Linie ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den soeben erstellten zweiten entscheidenden Punkt, und wählen Sie 3D-Verschieben/-Drehen. Positionieren Sie den Punkt durch freies Ziehen oder die Eingabe der genauen Abstände neu.
Tipp: Die Dreiergruppenachsen beziehen sich grundsätzlich auf das Weltkoordinatensystem, können aber hinsichtlich der Routenrichtung abweichen. Um die X-, Y- und Z-Abstände hinsichtlich der Routenrichtung korrekt zu definieren, können Sie die Achsenausrichtung zum Routensegment neu festlegen.
- Um die Konstruktionslinie abhängig zu machen, fügen Sie entsprechende geometrische Abhängigkeiten ein; Sie können die Konstruktionslinie z. B. mit einer festen Abhängigkeit versehen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Route
 Gruppe Abhängig machen
  Bemaßung, und fügen Sie eine Winkelbemaßung zwischen der Konstruktionslinie und dem Segment ein. Anmerkung: Das abhängig zu machende Segment schneidet die Konstruktionslinie nicht unbedingt. Um jedoch eine Winkelbemaßung hinzufügen zu können, müssen beide koplanar sein.
Konstruktionslinien löschen
- Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf die unerwünschte Konstruktionslinie, und wählen Sie Löschen.
