Bei einer unzureichenden Füllung des Formteils wird die Kavität nicht durch den Kunststoff gefüllt. Die Schmelze erstarrt, bevor sich alle Fließwege gefüllt haben.
Eine unzureichende Füllung kann folgende Gründe haben:
Bei einer unzureichenden Füllung gibt es eine Reihe von Alternativen, mit denen sich die Füllung eines Formteils gewährleisten lässt. Bevor Sie eine der nachfolgend genannten Methoden ausprobieren, prüfen Sie alle anderen Ergebnisse, um die genaue Ursache der unzureichenden Füllung zu ermitteln.
Verwenden Sie dann eine dieser Methoden, um die Wahrscheinlichkeit der Formteilfüllung zu erhöhen.
Dies könnte in anderen Bereichen des Formteils zu Problemen führen.
Dies könnte dazu führen, dass sich Bindenähte an inakzeptablen Stellen bilden.
Dadurch reduziert sich die Viskosität der Schmelze, sodass sie besser durch das Formteil fließen kann.
Dies kann eine höhere Scherwärme verursachen, was wiederum die Viskosität der Schmelze reduzieren und den Fluss durch das Formteil vereinfachen kann.
Komplexe und dünne Geometrie in einem Formteil kann eine unzureichende Füllung verursachen. In diesem Fall müssen Sie dünnwandige Bereiche verdicken oder die Komplexität eines Fließwegs reduzieren.
Ein Material mit einer höheren Fließgeschwindigkeit benötigt einen geringeren Einspritzdruck, um das Formteil zu füllen.
