- Zugriff
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Konstruktion, und klicken Sie auf Wiederverwenden  , oder klicken Sie auf Wiederverwendung ändern , oder klicken Sie auf Wiederverwendung ändern . .
 Mit Wiederverwenden wird das Gestell-Profilelement angegeben, das wiederverwendet werden soll. Mit Wiederverwendung ändern werden Bearbeitungen an wiederzuverwendenden Gestell-Profilelementen oder Profilelementen definiert.
- Quellprofilelement
- Wählt das zu wiederzuverwendende Gestell-Profilelement aus. Nicht verfügbar für Wiederverwendung ändern
- Platzierung (gilt nur für Wiederverwenden)
- Fügt Profilelemente auf Kanten ein
- Fügt Profilelemente zwischen Punkten ein
 und und
- Gibt den Start- und Endpunkt für die Platzierung an
- Schließt Mittellinien oder Konstruktionslinien in eine Auswahl ein oder daraus aus. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen zum Einschließen, oder deaktivieren Sie es zum Ausschließen.
- Auswahl (gilt nur für Wiederverwendung ändern)
- Auswahl
- Gibt Varianten für die Wiederverwendung zum Bearbeiten an
- Mehrfachauswahl
- Gibt die Auswahl mehrerer Gestell-Profilelemente an
- Kehrt die Richtung des Profilelements um
- Darstellung
- Gibt die Darstellung des ausgewählten Gestell-Profilelements an
- Ausrichtung
-  Eine Vorschau des Gestell-Profilelements wird angezeigt. Mit den Optionsfeldern, die Sie auswählen, wird die Position des Gestell-Profilelements in der Baugruppe festgelegt. Der vertikale und der horizontale Versatz sowie Gestell-Profilelement spiegeln ändern sich entsprechend. Legen Sie wie folgt präzise Versatzwerte fest:   Geben Sie einen Wert für den vertikalen Versatz ein, oder wählen Sie einen Wert aus, um das Gestell-Profilelement vom Modell zu versetzen. Geben Sie einen Wert für den vertikalen Versatz ein, oder wählen Sie einen Wert aus, um das Gestell-Profilelement vom Modell zu versetzen.
  Geben Sie einen Wert für den horizontalen Versatz ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Geben Sie einen Wert für den horizontalen Versatz ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
  Geben Sie einen Drehwinkel für die Ausrichtung des Gestell-Profilelements ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Geben Sie einen Drehwinkel für die Ausrichtung des Gestell-Profilelements ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
 Ausrichten Wählen Sie diese Option aus, um die Geometrie (ebene Fläche, lineare Kante, Arbeitsachse, Arbeitsebene oder Skizzierlinie) anzugeben, an der das eingefügte Gestell ausgerichtet werden soll.   Gestell-Profilelement spiegeln Kehrt die Richtung des Gestell-Profilelements auf dem Strukturmodell um. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Ausrichten auswählen. Gestell-Profilelement spiegeln Kehrt die Richtung des Gestell-Profilelements auf dem Strukturmodell um. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Ausrichten auswählen.
