So erstellen Sie einen Komponentenauswahlsatz
Sätze basieren auf verschiedenen Parametern wie allen Exemplaren, nur ausgewählten Komponenten usw.
Alle Vorkommen auswählen
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Alle Vorkommen auswählen.
  2. Wählen Sie eine Komponente im Grafikfenster oder Browser aus. Alle Vorkommen der ausgewählten Komponente werden im Grafikfenster oder im Browser hervorgehoben.
Auswählen von der aktuellen Auswahl abhängigen Komponenten
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Abhängig von. Alle Komponenten, die von den zuvor ausgewählten Komponenten abhängig sind, werden im Grafikfenster und im Browser hervorgehoben.
  2. Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster mindestens eine Komponente aus.
Erstellen eines Auswahlsatzes anhand der Komponentengröße
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Komponentengröße.
  2. Im Dialogfeld Auswahl nach Größe können Sie eine Komponente auswählen, wenn keine Vorauswahl getroffen wurde. Die Größe der ausgewählten Komponente wird im Dialogfeld angezeigt.
    Anmerkung: Die Komponentengröße wird durch die diagonale Länge des Begrenzungsrahmens der ausgewählten Komponente bestimmt.
  3. Klicken Sie auf Höchstens oder Mindestens, und legen Sie anschließend den Wert für die relative Größe fest.
    Anmerkung: Anstelle eines absoluten Werts kann ein Prozentsatzwert verwendet werden (Vergleich mit der größten Komponente im Prioritätsobjekttyp).
Erstellen eines Auswahlsatzes aus der aktuellen Auswahl nach einem Feld
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Komponentenversatz.
  2. Im Dialogfeld Auswahl nach Versatz können Sie eine Komponente auswählen, wenn keine Vorauswahl getroffen wurde.
    Die ausgewählten Komponenten werden in einem virtuellen Begrenzungsrahmen erfasst. Die Größe dieses Rahmens richtet sich nach den äußeren Endpunkten der ausgewählten Komponente.
  3. Der Versatzabstand wird angezeigt. Er richtet sich nach dem Begrenzungsrahmen der ausgewählten Komponente. Sie können auf die Fläche des Begrenzungsrahmens klicken und anschließend den Rahmen auf die gewünschte Größe ziehen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Komponenten zu berücksichtigen, die nur teilweise im Begrenzungsrahmen enthalten sind. Klicken Sie anschließend auf den grünen Pfeil.
Erstellen eines Auswahlsatzes aus der aktuellen Auswahl nach einer Kugel
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Kugelversatz.
  2. Im Dialogfeld Auswahl nach Kugel können Sie eine Komponente auswählen, wenn keine Vorauswahl getroffen wurde.
    Die ausgewählten Komponenten werden in einer virtuellen Kugel erfasst. Der Radius dieses Rahmens richtet sich nach den äußeren Endpunkten der ausgewählten Komponente.
  3. Der Versatzradius wird angezeigt. Sie können auf den Rand der Kugel klicken und sie auf die gewünschte Größe ziehen. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um auch Komponenten zu berücksichtigen, die nur teilweise in der Kugel enthalten sind. Klicken Sie auf den grünen Pfeil.
Auswählen von Komponenten auf der angegebenen Seite einer Ebene
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Nach Ebene auswählen.
  2. Falls noch nicht ausgewählt, wählen Sie eine Arbeitsebene oder eine planare Fläche aus.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Nach Ebene auswählen auf Richtung, um die Seite der zu berücksichtigenden Ebene zu ändern.
  4. Um teilweise enthaltene Komponenten zu berücksichtigen, wählen Sie die Option Teilweise Einbezogene einschließen aus.
Auswählen externer oder interner Komponenten
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Externe Komponenten oder Interne Komponenten.
  2. Legen Sie im Dialogfeld Extern die Option Sichtbarer Prozentsatz fest. Legen Sie 100 % fest, um alle als sichtbar eingestuften Komponenten zurückzugeben. Legen Sie 0 % fest, um nur die am deutlichsten sichtbare Komponente zurückzugeben.
Auswählen aller Komponenten in der aktuellen Ansicht
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Auswählen Alle in Kurzaufnahme.
  2. Legen Sie im Dialogfeld Alle in Kurzaufnahme die Option Sichtbarer Prozentsatz fest. Legen Sie 100 % fest, um alle Komponenten in der Ansichtsebene zurückzugeben. Legen Sie 1 % fest, um nur die am deutlichsten sichtbare Komponente zurückzugeben.
Anmerkung: Die ausgewählten Komponenten werden im Grafikfenster oder im Browser hervorgehoben.
