Die Formate für Bohrungsinfos werden durch den Bemaßungsstil gesteuert, der der Bohrungsinfo zugeordnet ist.
 Bevor Sie mit einer Zeichnung beginnen, definieren Sie einen Bemaßungsstil mit einer Bohrungsinfodefinition für jeden Bohrungstyp.
Einrichten eines Formats für Bohrungsinfos im Bemaßungsstil
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
  Gruppe Stile und Normen
  Stil-Editor, um den Stil- und Normen-Editor zu öffnen. Erweitern Sie die Kategorie Bemaßungsstil, und doppelklicken Sie dann auf einen Bemaßungsstil.
- Klicken Sie gegebenenfalls im Fenster Bemaßungsstil auf Neu, um einen Stil zu erstellen.
- Übernehmen Sie im Dialogfeld Neuer Stilname die Vorgabe "Kopie von Norm (xxx)", oder geben Sie einen neuen Namen ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Zu Norm hinzufügen aktiviert ist, damit der neue Stil für alle Dokumente verfügbar ist, die diese Norm verwenden. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anmerk./Führungslinien. Die Option Bohrungsinfo-Einstellungen ist vorgabegemäß ausgewählt.
- Wählen Sie unter Anmerkungsformat einen Bohrungs- und Gewindetyp aus.
- Gehen Sie im Feld Optionen wie folgt vor:
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Norm verwenden, um die Einstellungen zu bearbeiten.
- Falls verfügbar, wählen Sie Gewindebohrung, um die Einstellungen auf ausgewählte Bohrungen und Gewindetypen anzuwenden.
- Wählen Sie Bauteileinheiten, um Modelleinheiten für Bohrungsinfos zu verwenden.
- Klicken Sie auf Genauigkeit und Toleranz, um im Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz Voreinstellungen für die Genauigkeits- und Toleranzparameter festzulegen.
- Klicken Sie auf Auf alle anwenden, um die ausgewählten Eintellungen auf alle Bohrungs- und Gewindetypen anzuwenden, einschließlich der Einstellungen im Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz.
- Klicken Sie auf die Schaltflächen für Werte und Symbole, um die Variablennamen im Bearbeitungsfeld hinzuzufügen.
- Im Feld Allgemeine Einstellungen:
- Klicken Sie auf Mengeninfo bearbeiten, um den Inhalt der Mengeninfos im Dialogfeld festzulegen.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Führungslinienstil auszuwählen. Klicken Sie gegebenenfalls auf Führungslinienstil bearbeiten, um den Bemaßungsstil zu schließen und die Eigenschaften des Führungslinienstils zu bearbeiten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Textausrichtung festzulegen.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um die Ausrichtung für den Führungslinientext auszuwählen.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um die Bündigkeit des Führungslinientextes relativ zur verlängerten Linie auszuwählen.
- Wählen Sie in den Gewindeinfo-Einstellungen die Option Benutzerdefinierte Bezeichnung, um das Feld für die benutzerdefinierte Gewindebezeichnung der Tabelle Thread.xls anstatt der Standardinfo anzuwenden.
- Wählen Sie einen anderen Bohrungs- und Gewindetyp aus, um dessen Einstellungen zu definieren. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Bohrungstyp in der Zeichnung.
- Um die Darstellung für Bohrungsinfos mit Zweitformat anzupassen, öffnen Sie die Registerkarte Alternative Einheiten. Klicken Sie auf Bohrungsinfo - Zweitformat, und wählen Sie in der Liste ein Format aus. Wählen Sie die Option Zwei Werte gruppieren, um Zweitbemaßungen in Bohrungsinfos nebeneinander zu platzieren.
Anmerkung: Speichern Sie die Einstellungen, bevor Sie das Dialogfeld schließen.
Bearbeiten des Formats von ausgewählten Bohrungsinfos
- Klicken Sie in der Zeichnungsansicht mit der rechten Maustaste auf eine Bohrungsinfo, und wählen Sie dann Bohrungsinfo bearbeiten, oder doppelklicken Sie auf eine Bohrungsinfo. Im Dialogfeld Bohrungsinfo bearbeiten, können die Optionen Typ der Bohrung und Gewindetyp nicht bearbeitet werden.
- Falls verfügbar, wählen Sie Gewindebohrung, um die Einstellungen auf die ausgewählte Bohrung und den Gewindetyp anzuwenden.
- Wählen Sie Bauteileinheiten, um Modelleinheiten für die Bohrungsinfo zu verwenden.
- Klicken Sie auf Mengeninfo bearbeiten, um die Einstellungen im Dialogfeld Mengeninfo zu ändern.
- Entfernen Sie vorhandene Werte, indem Sie im Bearbeitungsfeld auf die Werte klicken und die Rücktaste drücken.
- Klicken Sie auf OK, um die neuen Einstellungen auf die ausgewählte Bohrungsinfo anzuwenden.
