 Gruppe Autor
Gruppe Autor
 Komponente
Komponente
Kategorie
Zeigen Sie über das Pulldown-Menü eine Liste der verfügbaren Publizierungskategorien an. Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, werden Sie anhand von Grafiken und Auswahlaufforderungen durch die Generierung geführt.
Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, werden die Grafiken und Auswahlaufforderungen in den einzelnen Primärbereichen an die ausgewählte Komponente angepasst.
iMate-Zuordnung
Je nach ausgewählter Kategorie wird eine Liste der erforderlichen iMates angezeigt. Sie können diese dann erstellen oder zuordnen. Jede Zeile steht für ein iMate, das gemäß der grafischen Anleitung erstellt oder unter den verfügbaren Modell-iMates ausgewählt werden kann. Wenn Sie die Zeile auswählen, wird dieser Abschnitt der Liste markiert, der Deskriptor wird blau und die Auswahlanzeige wird links positioniert.
Nach erfolgter Zuordnung des iMate wird am Anfang der Auswahlzeile ein Häkchen angezeigt.
Über die Pulldown-Liste können Sie eine Auswahlliste der derzeit im Modell verfügbaren iMates öffnen.
Platzierungsfläche
Zeigt eine grafische Darstellung der iMate-Zuordnung an. Alle erforderlichen iMates in der Liste werden in dieser Grafik des Bauteils dargestellt.
Ermöglicht eine Zuordnung von Kategorieparametern, Familien und Vorlagenparametern.
Parameter für Kategorie
Ermöglicht die Zuordnung von Tabellenspalten zu Kategorieparametern.
Es werden alle Kategorieparameter in einer Tabelle aufgeführt. Erforderliche Parameter sind hellgelb unterlegt. Jedem Kategorieparameter kann eine Tabellenspalte zugeordnet werden. Wählen Sie den Spaltennamen aus, und klicken Sie auf den Pfeil am Ende der Zeile. Das Dialogfeld Parameter für Bauteilvorlage wird geöffnet, in dem Sie die Parameter zuordnen können.
Jedem erforderlichen Kategorieparameter muss eine Spalte zugewiesen werden, damit die Parameterzuordnung abgeschlossen werden kann.
Die Liste der angezeigten erforderlichen Zuordnungsparameter ergibt sich aus der gewählten Kategorie. Wenn Sie den Parameter auswählen, wird der Teil der Liste markiert. Der Deskriptor wird blau dargestellt, und die Auswahlanzeige wird links positioniert.
Parameter für Vorlage
Sie können in die Spalte Parameter für Vorlage auch eine Konstante eingeben. Der Wert wird dann für alle Familienvarianten verwendet.
Jede Kategorie enthält bestimmte Parameter, die zugeordnet werden müssen (erforderliche Parameter):
| Kategorie | Erforderliche Parameter | Datentyp | |
| Schrauben | Senknieten | Schaftlänge | Reell |
| Nenndurchmesser | Reell | ||
| Nennlänge | Reell | ||
| Gewindesteigung | Reell | ||
| Gewindeklasse | Zeichenfolge | ||
| Eckmaß | Reell | ||
| Gewindebezeichnung | Zeichenfolge | ||
| Gewindetyp | Zeichenfolge | ||
| Schlüsselweite | Reell | ||
| Schraubendurchmesser | Reell | ||
| Kopfhöhe | Reell | ||
| Kopfdurchmesser | Reell | ||
| Kopfwinkel | Reell | ||
| Gewindelänge | Reell | ||
| Grifflänge | Reell | ||
| Sechskantkopf Sechskantkopf mit Flansch | Schaftlänge | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Rundkopf Stellschraube Flachkopf Vierkantkopf Stiftschrauben | Schaftlänge | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Muttern | Hutmuttern Sechskant - Schlitz Andere | Kopfwinkel | Reell |
| Eckmaß | Reell | ||
| Höhe | Reell | ||
| Sechskant Flügelmuttern | Kopfwinkel | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Höhe | Reell | ||
| Sechskant - Flansch | Kopfwinkel | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Flanschdurchmesser | Reell | ||
| Höhe | Reell | ||
| Runde Muttern | Kopfwinkel | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Außendurchmesser | Reell | ||
| Höhe | Reell | ||
| Stifte | Bolzen | Bohrungsabstand | Reell |
| Eckmaß | Reell | ||
| Nenndurchmesser-Bezeichnung | Zeichenfolge | ||
| Bohrungsdurchmesser für Splint | Reell | ||
| Splinte | Gewindesteigung | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Zylindrisch Gekerbt | Gewindesteigung | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Verjüngung | Gewindesteigung | Reell | |
| Maximaldurchmesser | Reell | ||
| Eckmaß | Reell | ||
| Nieten | Senknieten Einfach | Kopfhöhe | Reell |
| Eckmaß | Reell | ||
| Unterlegscheiben | Kugelunterlegscheibe Einfach Federringe Verjüngung | Außendurchmesser | Reell |
| Eckmaß | Reell | ||
| Stärke | Reell | ||
| Andere | Nenndurchmesser | Reell | |
| Eckmaß | Reell | ||
| Stärke | Reell | ||
| Lager | Kugellager Lager - Einfach Rollenlager | Breite | Reell |
| Nutdurchmesser | Reell | ||
| Stärke | Reell | ||
| Wellendurchmesser | Reell | ||
| Sicherungsringe | Breite | Reell | |
| Stärke | Reell | ||
| Keile | Höhe | Reell | |
| Länge | Reell | ||
| Stärke | Reell | ||
| Maximaler Wellendurchmesser | Reell | ||
| Breite | Reell | ||
| Minimaler Wellendurchmesser | Reell | ||
