So ändern Sie die Vorgaberegeln für Blechbauteile
Verwenden Sie das Dialogfeld Blechvorgaben, um die durch die ausgewählte Blechregel für das aktive Blechteil definierten Optionen und Parameter zu ändern.
Verwenden Sie das Dialogfeld Blechvorgaben, um eine Blechregel auszuwählen. Sie können auch einen Materialtyp, eine Abwicklungsregel und eine Blechstärke auswählen, die von den Werten der Blechregel abweichen.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech Gruppe Einrichtung Blechvorgaben .
  2. (Optional) Zum Ändern der vorgegebenen Blechregel, des Materials oder der Abwicklungsregel für das aktive Bauteil wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:
    • Blechregel Der Filter im Stil- und Normen-Editor hat folgende Auswirkung:
      • Lokal: Die Liste enthält alle Blechregeln in der lokalen Datei.
      • Alle Stile: Die Liste enthält alle Blechregeln in der Stilbibliothek.
    • Material. Listet alle Materialien in der aktiven Bibliothek auf. Wenn das gewünschte Material in einer anderen Bibliothek gespeichert ist, navigieren Sie zu dieser Bibliothek, und wählen Sie das Material aus. Wenn sich die erforderliche Materialbibliothek nicht in der Projektdatei befindet, sollte sie dem Projekt hinzugefügt werden, damit Sie darauf zugreifen können.
    • Abwicklungsregel. Der Filter im Stil- und Normen-Editor hat folgende Auswirkung:
      • Lokal: Die Liste enthält alle Abwicklungsregeln in der lokalen Datei.
      • Alle Stile: Die Liste enthält alle Abwicklungsregeln in der Stilbibliothek.
  3. (Optional) Um eine andere als die in der Blechregel angegebene Blechstärke anzugeben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Stärke aus Regel übernehmen, und geben Sie einen Wert ein.
    Stärke aus Regel übernehmen ist deaktiviert, wenn es sich bei dem aktiven Bauteil um eine iPart-Blechfamilie handelt und die iPart-Tabelle die Spalte Stärke enthält.
  4. (Optional) Zum Bearbeiten oder Erstellen einer Blech- oder Abwicklungsregel rufen Sie den Stil- und Normen-Editor auf, indem Sie neben dem entsprechenden Feld auf Bearbeiten klicken.
    • Blechregel bearbeiten . Bietet im Stil- und Normen-Editor Zugriff auf die Bearbeitungsgruppe für Blech, in der Sie das Material und andere Einstellungen und Werte ändern können. In Inventor können Sie auch die Auswahl und Werte bearbeiten, die für die Definition der Optionen Stärke, Biegung, Ecke und Abwicklung verwendet werden.
    • Abwicklungsregel bearbeiten. Bietet im Stil- und Normen-Editor Zugriff auf die Bearbeitungsgruppe Blechabwicklung. In Inventor können Sie die Auswahl und Werte bearbeiten, die für die Definition der linearen Abwicklungsmethode, tabellengesteuerten Biegungen, KFaktor-Werte und Biegungstabellen-Toleranzoptionen verwendet werden.
