Klicken Sie auf Registerkarte 3D-ModellGruppe ÄndernFase.
Wählen Sie im Dialogfeld Fase eine Methode aus:
Abstand. Definiert eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Kante an beiden Flächen. Wählt eine einzige Kante, mehrere Kanten oder fortlaufende Kanten. Sie können die Eckenausführungsdarstellung angeben:
Abstand und Winkel. Definiert eine Fase mittels des Versatzes von einer Kante und eines Winkels von einer Fläche zum Versatz. Beliebige oder alle Kanten einer ausgewählten Fläche können gleichzeitig gefast werden:
Zwei Abstände. Erstellt eine Fase an einer einzigen Kante mit einem für jede Fläche festgelegten Abstand. Kanten können miteinander verkettet werden:
Wählen Sie die Kante, die Kanten oder die Flächen und Kanten aus, die gefast werden sollen.
Geben Sie die Größe der Fase an:
Abstand. Legt den Versatzabstand der Fase von der ausgewählten Kante bzw. den ausgewählten Kanten fest. Legt bei Fasen, die durch zwei Abstände definiert werden, beide Versätze fest.
Winkel. Legt bei Fasen, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden, den Winkel der Fase fest.
(Optional) Wenn Sie die Methode Zwei Abstände zum Definieren der Fase wählen, klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung der Fasenabstände umzukehren.
Wenn sich Kanten an einem Tangentialpunkt schneiden, geben Sie die Bedingung für fortlaufende Kanten an, indem Sie auf Weitere Optionen klicken und eine der folgenden Optionen wählen:
Alle tangential verbundenen Kanten. Schließt alle tangentialen Kanten in die Fase ein.
Einfache Kante. Wählen Sie jeweils eine Kante aus.
(Optional) Wenn drei oder mehr sich schneidende Kanten ausgewählt sind, geben Sie die Eckenausführung an, indem Sie auf Weitere Optionen klicken und eine der folgenden Optionen wählen:
Eckenausführung . Verbindet die Fase an einem flachen Schnitt.
Keine Eckenausführung . Bildet am Schnittpunkt einen Eckpunkt, als ob an den drei Kanten gefräst worden wäre.
