Autodesk Inventor stellt Werkzeuge zur Verwaltung und Konfiguration von Bibliotheken und zur Bearbeitung von Bibliotheksinhalt mit unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung:
- Autodesk Server Console verwaltet Bibliotheken, die auf einem Tresor-Server gespeichert sind. Rufen Sie das Werkzeug über Start
Programme
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console auf.
- Autodesk Inventor-Projekt Klicken Sie zum Ändern der Projekteinstellungen auf
Verwalten
. Projekt Klicken Sie dann in der rechten unteren Ecke auf Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren
- Autodesk Inventor-Anwendungsoptionen Zum Ändern der Inhaltscenter-Einstellungen in den Anwendungsoptionen klicken Sie auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen . Öffnen Sie Registerkarte Inhaltscenter, und legen Sie die Optionen fest.
- Inhaltscenter-Editor Zum Aufrufen des Inhaltscenter-Editors klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Inhaltscenter
Editor
Wenn ein Rohr- und Leitungsstil ein Kabelbauteil oder Fitting aus einer Bibliothek verwendet, die derzeit nicht verfügbar ist, müssen Sie vor der Bearbeitung des Stils und dem Ausfüllen der Routen, die diesen Stil nutzen, die Bibliothek konfigurieren. Spezielle Rohr- und Leitungsbibliotheken werden auf dieselbe Weise wie Inventor-spezifische Bibliotheken verwaltet. Um beispielsweise benutzerdefinierte Bibliotheksbauteile, die Sie in früheren Versionen publiziert haben, wieder zu verwenden, können Sie die entsprechenden Bibliotheksdatenbankdateien importieren.
Bibliotheken im Inhaltscenter können nur aus dem aktuellen Autodesk Data Management (Autodesk Vault Basic)-Server stammen und müssen pro Projekt konfiguriert werden. Sie können so viele Bibliotheken auf dem Server erstellen, wie Sie benötigen, und an entsprechende Projekte anhängen. Zum Konfigurieren von Bibliotheken benötigen Sie Lese-/Schreibberechtigung für die Inhaltscenter-Bibliotheken. Fordern Sie anderfalls entsprechende Berechtigungen bei Ihrem Administrator an.
Anmerkung: Ausführliche Informationen zum Inhaltscenter finden Sie in der Autodesk Inventor-Hilfe.
Neue Bibliothek auf dem Autodesk Data Management-Server erstellen
- Starten Sie Autodesk Data Management Server Console.
- Klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf Bibliotheken, und wählen Sie Bibliothek erstellen. Standardmäßig wird die neue Bibliothek dem Server hinzugefügt.
Bibliothek anhängen
- Falls die Bibliothek nicht mit dem Autodesk Data Management-Server verbunden wurde, müssen Sie es zunächst verbinden. Starten Sie Autodesk Data Management Server Console, klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf Bibliotheken, und wählen Sie Bibliothek verbinden.
- Rufen Sie den Befehl Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren auf, und klicken Sie auf Bibliothek hinzufügen
Lese-/Schreibberechtigung zur Bearbeitung
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek im Browser Admin-Tools, und aktivieren oder deaktivieren Sie in der Liste Bibliotheken die Option Schreibgeschützt.
Bibliothek lösen
- Rufen Sie den Befehl Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren auf. Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus, und klicken Sie auf Bibliothek entfernen
- Wenn Sie die Bibliothek vom Autodesk Data Management Server entfernen (nicht endgültig löschen) möchten, starten Sie Autodesk Data Management Server Console. Klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek, und wählen Sie in der Liste Bibliotheken die Option Lösen.
Bibliothek importieren
- Wenn die Zielbibliothek aus einem Paar .mdf- und .ldf-Dateien besteht, starten Sie Autodesk Data Management Server Console. Klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf Bibliotheken, und wählen Sie Bibliothek importieren.
- Falls die Zielbibliothek eine .mdb-Datei ist, rufen Sie den Befehl Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren auf. Klicken Sie auf Bibliothek importieren
Bibliothek exportieren
- Klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek, und wählen Sie in der Liste Bibliotheken die Option Exportieren.
Bibliothek permanent löschen
- Starten Sie Autodesk Data Management Server Console. Klicken Sie im Browser Admin-Tools mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek, und wählen Sie in der Liste Bibliotheken die Option Löschen.
Aktuelle Bibliotheksdaten abrufen
- Wählen Sie eine oder mehrere Bibliotheken aus, und klicken Sie auf Bibliothek aktualisieren
Kategorieeigenschaften und Bauteilfamilien bearbeiten
- Rufen Sie den Befehl Inhaltscenter-Editor auf.
- Führen Sie Änderungen mit den entsprechenden Befehlen aus.
