Legt Parameter für die Berechnung von getrennten Nabenverbindungen fest.
| Zugriff: | Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion
Gruppe Getriebe  Berechnung für getrennte Nabenverbindung  .   |
| Typ der Festigkeitsberechnung | |
| Nabenlängenkonstruktion | Dient zum Berechnen der optimalen Nabenlänge für die angegebene Belastung, den Wellendurchmesser und die Verbindungseigenschaften |
| Konstruktion des Wellendurchmessers | Berechnet den optimalen Wellendurchmesser für die angegebene Belastung und die Verbindungseigenschaften |
| Kontrollberechnung | Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßung und die Verbindungseigenschaften |
| Belastungen | |
| Die Belastung wird über das Drehmoment oder die Axialkraft eingegeben. | |
| Bemaßungen | |
| Gibt die Werte an, die Sie für die Maße der getrennten Nabenverbindung eingeben. | |
| Verbindungseigenschaften | |
| Belastungstyp | Gibt den von Ihnen aus dem Pulldown-Menü gewählten Belastungstyp an. |
| Material | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
| Zulässiger Druck | Gibt den von Ihnen gemäß den Verbindungseigenschaften eingegebenen oder aus der Liste ausgewählten Wert für den zulässigen Druck an. |
| Eigenschaften der Schraube | |
| Zulässiger Druck 0.25 *Sy | Gibt den von Ihnen gemäß den Verbindungseigenschaften eingegebenen oder aus der Liste ausgewählten Wert für den zulässigen Druck an. |
| Anzahl der Verbindungsschrauben | Gibt die Anzahl der Verbindungsschrauben an. |
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Verbindung an
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
