Legt die Animationsgeschwindigkeit und den Aufnahmewinkel für Animationssequenzen fest und fügt Beschreibungen für Animationsaufgaben und Sequenzen in einer Präsentationsansicht hinzu.
| Zugriff: |
Stellen Sie den Präsentations-Browser auf den Sequenz-Modus um, wählen Sie eine Aufgabe oder Sequenz aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie aus dem Menü die Option Bearbeiten. |
Wählt eine Aufgabe und fügt eine zugehörige Beschreibung hinzu. |
Aufgabenliste |
Wählt eine Aufgabe zum Bearbeiten aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie in der aktiven Präsentationsansicht eine Aufgabe aus. |
Bezeichnung |
Fügt eine Beschreibung für die ausgewählte Aufgabe hinzu. Geben Sie die Beschreibung ein. |
Startet die Animation aller Sequenzen der ausgewählten Aufgabe. Nach der Wiedergabe der Animation klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Animation auf die Anfangsposition zurückzusetzen. |
Wählt eine Sequenz aus und definiert die zugehörige Animation. |
Listenfeld Sequenzen |
Wählt eine Sequenz zum Bearbeiten aus. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie in der Ansicht für die gewählte Aufgabe eine Sequenz aus. |
Bezeichnung |
Fügt eine Beschreibung für die ausgewählte Sequenz hinzu. Geben Sie die Beschreibung ein. |
Intervall |
Legt die Wiedergabegeschwindigkeit für die Animation fest. Je höher der Wert, desto größer ist die Zeitverzögerung zwischen den Einzelbildern. Geben Sie die gewünschte Wiedergabegeschwindigkeit ein. |
Kamera einrichten |
Legt die aktuelle Ansicht (Vektor und Zoom) als Kamerawinkel für die gewählte Sequenz fest. Verwenden Sie die Ansichtsbefehle auf der Registerkarte Ansicht, um die Ansicht auszurichten. Klicken Sie anschließend auf Kamera einrichten, um die Ansicht zu speichern. Sie können für jede Sequenz in einer Aufgabe einen anderen Kamerawinkel einstellen. |
Tipp: Verwenden Sie die Optionen Kurzaufnahme speichern und Kurzaufnahme wiederherstellen im Kontextmenü des Browsers, um eine gemeinsame Kameraeinstellung für die Präsentationsansicht zu speichern und wiederherzustellen. Verwenden Sie den Befehl Kamera einrichten im Dialogfeld Aufgabe und Sequenzen bearbeiten, um eine einheitliche Kameraeinstellung für eine bestimmte Sequenz zu definieren.
Startet die Animation der gewählten Sequenz. Nach der Wiedergabe der Animation klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Animation auf die Anfangsposition zurückzusetzen. |
Setzt eine Animation nach der Wiedergabe auf die Anfangsposition zurück. Setzen Sie die Animation zurück, bevor Sie weitere Bearbeitungen vornehmen oder andere Animationen wiedergeben.
Wendet die Änderungen auf die gewählten Aufgaben oder Sequenzen an. Wenden Sie die Änderungen an, bevor Sie weitere Änderungen vornehmen.
